Создание схемы ВВ
| Вт, 16.06.2015, 21:09 | Сообщение # 41
Постов: 5015
mobildoc, блин...а мой генератор выставляет 900-1200 гц в одном полоджение ручек, а в другом вообще за 20 кгц показывать начинает....
| Вт, 16.06.2015, 21:10 | Сообщение # 42
mobildoc
Постов: 1863
на счет экономии не скажу, но все остальное правда. почему жжет - скорее всего искра мощнее, длиннее, следовательно возникает эрозия контактов и как следствие перегрев пластика
| Вт, 16.06.2015, 21:12 | Сообщение # 43
mobildoc
Постов: 1863
если не ошибаюсь - считай на 200-300 Гц
| Вт, 16.06.2015, 21:18 | Сообщение # 44
Постов: 5015
mobildoc, эх...завтра тогда продолжим, будем переделывать генератор.....
| Вт, 16.06.2015, 21:20 | Сообщение # 45
Постов: 1693
Да точно,сейчас вычитал,при вращении колен.вала,с датчика Холла на вход схемы приходят импульсы прямоугольной формы.Развиваемое данной системой зажигания вторичное напряжение имеет коэффициент запаса 1,5-2,3,что и требовалось доказать,вот почему у тебя с коммутатором искра больше.На вход коммутатора ген с прямоугольными импульсами,вместо датчика Холла,и всё должно получиться.
| Вт, 16.06.2015, 21:23 | Сообщение # 46
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, скважность большую не ставь, частоту поставь по меньше, в катушке зажигания железо, начнем с 150-200 Гц
| Ср, 17.06.2015, 05:55 | Сообщение # 47
Постов: 5015
Цитата mobildoc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) начнем с 150-200 Гц сегодня если будет все ровно буду собирать генератор, как понимаю надо мне взять кусок с пирата, там частота примерно что надо и сделать ее в 200 гц примерно?
| Ср, 17.06.2015, 20:59 | Сообщение # 48
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, так свой маленько измени и пробуй
