  • Страница 1 из 5
  • 5
Ветрогенератор своими руками
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Всем добрый вечер, хочу сделать ветро станцию, почитал много статей, везде написано взять асинхронный двиготель добавить магниты либоже авто генератор, но вот для начал хочу поменьше затраты сделать. Вот есть у меня двоготель от пылесоа на 220 я его потключал от 12 постоянки вольт работает нормально, цыплял мультиметр к нему рукой крутану чтото вырабатывает. Как на счёт сделать лопозря редукторный перехор и поднять метров на 10???? пусть крутиться. дальше нужно же отстабилизировать напряжение какую лудше схемку применить???
вот на глаза попалась эта
что если за места транса и додного моста прицепить мой движок????
Файлы: 3948264.jpg (59.6 Kb)
programmistik
  Постов: 397   Друзья
двиготель у меня такой
фото правдо с интернета скачал загружать лень
Файлы: 8029639.jpg (114.5 Kb)
programmistik
  Постов: 397   Друзья
вот ещё надобы изготовить индекатор уровня заряда батареи попалась такая схемка
как на счёт неё или может что по лудше есть???
Добавлено (22.06.2014, 23:39)
да ещё какие длиной лопастя сделать? для такова моторчика
Файлы: 8459098.jpg (37.9 Kb)
programmistik, первая схема обычный регулируемый блок питания. К чему он на ветростанции? Или хочешь её как стабилизатор задействовать? Так хватит простой LM.
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Цитата Maestro ()
первая схема обычный регулируемый блок питания.К чему он на ветростанции?
я читал на одном сйте что это зарядное устройство для аккамулятора вот и подумал за эту схему???
хорошо возьму lm 317 же???
Antracen
  Постов: 272   Друзья
programmistik, А что ты им питать собрался???
Я так понял, что этот движок коллекторный и на 220 вольт - так он тебе максимум ватт 10-15 отдаст...
К примеру - установим эмпирическое соответствие - двигатель надо ставить там в 2 раза большей мощности, чем предполагается получить - грубо говоря - хочешь 100 ватт получить - ставь движок на 200 ватт
А двигатель от пылесоса это фуфло - он тебе там будет просто воздух гонять...
Только зря деньги и время потратишь...
А чтоб ассинхронник вырабатывал я гдето читал, что его надо как-то конденсаторами обвязать - и никаких магнитов...
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Цитата Antracen ()
А что ты им питать собрался??? Я так понял, что этот движок коллекторный и на 220 вольт - так он тебе максимум ватт 10-15 отдаст... К примеру - установим эмпирическое соответствие - двигатель надо ставить там в 2 раза большей мощности, чем предполагается получить - грубо говоря - хочешь 100 ватт получить - ставь движок на 200 ватт А двигатель от пылесоса это фуфло... Только зря деньги и время потратишь...
а почему на пылесосе написано 1300 ватт
у меня есть один асинхронник на 750 ватт вроде ну этого маложе
Добавлено (23.06.2014, 11:35)
получаеться асинхронник выдавалбы переменный ток
Antracen
  Постов: 272   Друзья
programmistik, Попробуй - но там МАКСИМУМ ватт 700получится если повезёт...
А если не повезёт то он тебе будет светодиоды поджегать - и более ничего
А у асинхронников там поболее выход будет - почти полная мощность...
почти...
megos
  Постов: 1726   Друзья
и то, только если раскрутить его до номинальных оборотов...
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Цитата Antracen ()
А у асинхронников там поболее выход будет - почти полная мощность... почти...
ячитал про асинхронники там подмогничеваниенадо
  • Страница 1 из 5
  • 5
