Ветрогенератор своими руками
| | Сообщение # 21
Antracen
Постов: 272
Цитата programmistik (  ) там проде такой Генератор Г-250-Ж 350Вт,28А programmistik, Извени меня, но этож и есть генератор И он тебе 350 вт отдаст Его то и переделывать не нужно - а в переделках другое дело совсем...Добавлено (23.06.2014, 12:25) --------------------------------------------- Тока чтоб он тебе на полную отдал, надо на максимуме крутить
| | Сообщение # 22
programmistik
Постов: 397
Цитата Antracen (  ) Извени меня, но этож и есть генератор И он тебе 350 вт отдаст Его то и переделывать не нужно - а в переделках другое дело совсем...Добавлено (23.06.2014, 12:25)---------------------------------------------Тока чтоб он тебе на полную отдал, надо на максимуме крутить мнеб хотябы ватт 250 снять и то хорошо, поставлю со временнем аккаммуляторы емкость ампер на 50 пусть заряжает, а так глядишь пояльник можно включить также у меня в компноте энергосберегающая лампа ну и пару зарядок от мобилы, комп ну это при зяряженном аккамуляторе
| | Сообщение # 23
Antracen
Постов: 272
programmistik, Так кто против - он тебе отдаст, т.к. он отградуирован
| | Сообщение # 24
programmistik
Постов: 397
кстате щас вот диоды собираю, как насобира много можно будет сделать солнечную батарею, ветра нет есть солнце, солнца нет есть ветер, а ещё лудше и то и другое
| | Сообщение # 25
Постов: 1693
programmistik, где то книга есть по этой теме,сейчас поищу... Зараза она большая,2,31 метра.ПопробуюДобавлено (23.06.2014, 20:51) --------------------------------------------- Нет не хочет грузиться...Зайди в библиотеку Books Gid,я когда то её там скачал,она т.есть книга очень интересная. Название книги-Ветроэнергетика своими руками.Переведена с английского,но доходчиво.Удачи.
| | Сообщение # 26
programmistik
Постов: 397
Цитата cccr (  ) Нет не хочет грузиться...Зайди в библиотеку Books Gid,я когда то её там скачал,она т.есть книга очень интересная. Название книги-Ветроэнергетика своими руками.Переведена с английского,но доходчиво.Удачи. спасибо
| | Сообщение # 27
Постов: 1693
programmistik,не за что, что получится-отпишись.
| | Сообщение # 28
MAXIMUS
Постов: 1378
programmistik, ерунда это - москвичевский ген - ты его каким ветром размахать хочешь до номинальных оборотов? редуктор если поставишь с большим передаточным числом то примерно во сколько раз увеличится и нагрузка на вал и лопасти привода - короче трехлопастной винт диаметром три метра может отдаст 800 ватт
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
Точно- MAXIMUS полностью прав-такой генератор нужно хотя бы до 2000 оборотов раскрутить,чтобы он на номинальную мощность вышел,что без редуктора или переделки самого генератора (на постоянные магниты) невозможно.
| | Сообщение # 30
Вот есть обзор-рассказка ,почитайте ,как в кино *всё уже украдено ,,до нас*
