  • Страница 4 из 5
  • 5
Ветрогенератор своими руками
Сообщение # 31
programmistik
  Постов: 397   Друзья
а вот мою голову ещё мысль посетила генератор на 24 вольта например вот редуктор поставить какраз гдето 12 вольт и выйдет
Добавлено (24.06.2014, 10:46)
Основные тактико-технические характеристики генератора Г288 автомобиля КамАЗ - 4310
– Направление вращения - правое (со стороны привода);
– Номинальное напряжение, В – 28;
– Частота вращения при температуре (25+10)°С, напряжении 28 В и независимом возбуждении, мин1:
– при токе нагрузки 10 А.-.1550; 20 А.- 2100;
– Максимальная сила тока отдачи, А.- 28;
– Сила тока возбуждения, А, не более.- 3,4;
– Сила давления щеточных пружин при сжатии пружины до 17,5 мм), Н (гс). 1,86... 2,45 (190...250).
Обмотка статора:
– Марка провода – ПЭТВ;
– Количество фаз обмотки.- 3;
– Количество катушек в каждой фазе.- 6;
– Количество витков в катушке.- 20;
– Фазное сопротивление при температуре +20°С,- 0,34... 0,36;
Обмотка ротора:
– Марка провода.- ПЭТВ;
– Количество витков.- 1200;
– Сопротивление обмотки при температу¬ре +20 °С. – 16 17;
Выпрямительный ток:
– Тип – БПВЧ-45;
– Максимальное обратное напряжение, В..150;
– Сила максимального выпрямительного тока, А - 45;
– Падение напряжения, В, не более. – 0,7;
– Сила тока, при которой измеряется падение напряжения, А.- 10;
Сообщение # 32
programmistik, smile Все размышления вернутся к использованию в конструкции постоянных неодимовых магнитов,из автогенератора не получится, родится много проблем с переделками
Сообщение # 33
programmistik
  Постов: 397   Друзья
краб, а где можно дастать эти магниты
Сообщение # 34
programmistik, Этого добра многопредлагают,разного размера, формы ,сначала определись какие и сколько шт.,по ветрякам тем много изучай,,,я пробовал самое простое smile из шагового двигателя,светодиодам хватает посветить,и на этом всё устаканилось,перебежал на преобразователи 12\220,это реальнее
Сообщение # 35
megos
  Постов: 1726   Друзья
проще всего купить
Сообщение # 36
Электродыч
  Постов: 3755   U
Купить можно в любой китайской лавке-любой формы и размера.Только нужно еще помыслить над альтернативой-купить готовый у тех же китайцев(выходит дешевле порой чем изготовить) либо купить элементы для солнечной панели.
Сообщение # 37
safin395
  Постов: 872   Х
надо делать типа такого а не грюкало лепить...сат продажи не реклама а для примера... smile
Сообщение # 38
programmistik
  Постов: 397   Друзья
так надо над всем этим подумать
Сообщение # 39
Электродыч
  Постов: 3755   U
Подумать конечно стоит.Вот ссыли которые я уже где то на форуме приводил http://ru.aliexpress.com/item....64.html
А здесь можно все-от лопастей,передаточных шестерен(для тех кто экспериментирует с шаговиками и автогенераторами),до неодимовых магнитов и готовых комплектов http://china-discount.ru/c/vetrogenerator
А вот эта разработка мне понравилась http://russian.alibaba.com/product....97.html
да боюсь доставка будет дороже чем сам набор sad wacko .
Сообщение # 40
Электродыч,
Очень удачная конструкция,я бы тоже не отказался,пока есть резерв из аккамулятора 12ст80 (24в) и преобразователь с запасом на 1квт,
  • Страница 4 из 5
  • 5
