Сенсорное устройство
| | Сообщение # 21
Цитата redmoon (  ) из этого не прокатит Нет, не покатит. Печатка вроде правильная.
| | Сообщение # 23
Прикасаться надо рукой или отвертку держать за металическую часть. При каждом прикосновении на 3 выводе микросхемы, должен на секунду две появляться сигнал.
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
Сергей-78, счас прицеплюс осликом, посмотрим что там творится на третьем выводе....
| | Сообщение # 25
Цитата redmoon (  ) счас прицеплюс осликом Там и мультиметра достаточно
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
Сергей-78, так точно, сигнал появляется. поставил 1в дел, при касание подтягивается на одну клеточку и пропадет через примерно секунду после отпускания (ступенькой так падает)
| | Сообщение # 27
Цитата redmoon (  ) сигнал появляется Мультиком замерь уровень сигнала.
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Мультиком замерь 10.5 вольт...... на акуме 12.6 в
| | Сообщение # 29
Хорошо, идем дальше. Теперь на колекторе транзистора Т1 должно быть все наоборот. Когда не дотрагиваешся до сенсора, должно быть около 12 вольт. При прикосновении, напряжение там должно падать до нуля на те же 1-2 секунды и востанавливаться. , после пропадания сигнала с микросхемы.
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
Сергей-78, да, на коллекторе пропадает при прикосновение, если не касаться -там примерно напряжение батареи есть.
