Заземление на батарею
| | Сообщение # 11
Goga
Постов: 514
И всё-таки:ТОК В ЦЕПИ-РАВЕН СУММЕ ТОКОВ,включённых в эту цепь.....Нельзя советовать,не зная теории!....Извини,если обидел.
| | Сообщение # 12
Goga
Постов: 514
П13-15, Конечно!...Для этого существует УЗО(Устройство защиты и отключения......) при коротком (кз),даже в 30 mA-срабатывает,т.е поражение током МИНИМИЗИРОВАНО.
| | Сообщение # 13
П13-15
Постов: 811
Цитата SssaHeKkk (  ) в междуфазном кз вы какую из фаз землить будете А причем здесь межфаза и фаза на корпусе девайса?
Добавлено (30.04.2014, 21:31) --------------------------------------------- Цитата SssaHeKkk (  ) .я молчу Что ты там лепишь?И зачем тебе заземление для защиты фаз от КЗ на подстанции?  Добавлено (30.04.2014, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата SssaHeKkk (  ) в междуфазном кз вы какую из фаз землить будете Я имел ввиду КЗ между корпусом устройства и фазой.
| | Сообщение # 14
Goga
Постов: 514
Цитата SssaHeKkk (  ) и если честно я не пойму при чем здесь это К тому:....Есть ОДИН потребитель в цепи,а есть несколько,все в параллель,у каждого ток потребления свой....общий-же ток равен сумме!А твоё заземление расчитано на ОДНОГО-твой ток,мощность......провод заземления перегорает,отгорает(оно-же суррогатное)---ВОТ И ПОТЕНЦИАЛ U ,который может поразить любого,коснувшевогосяДобавлено (30.04.2014, 21:36) ---------------------------------------------
Цитата Goga (  ) коснувшевогося ....шегося...Добавлено (30.04.2014, 21:38) --------------------------------------------- Причём тут три фазы?...межфазное?
| | Сообщение # 15
megos
Постов: 1726
Цитата Viktor=) (  ) Когда включена зарядка, звук записывается с неплохим таким шумом, а когда отключен от розетки, пишет прямо отлично сдаётся мне, что дело не в заземлении, а в самой зарядке. Шумы, случаянно не ВЧ фон?Добавлено (30.04.2014, 22:21) ---------------------------------------------
Цитата Viktor=) (  ) Дело в том, что дома у нас нету заземления частный дом или квартира? Если квартира, то на лестничной клетке стоит щиток, землю лучше кидать к нему, а не к батарее, надёжней будет. Как поступить в частном доме П13-15 уже подробно написал
| | Сообщение # 16
Goga
Постов: 514
megos, Я не стал описывать подобное,в моей практике.Дело действительно не в заземлении-в наводках.Это и хотел объяснить лаконично---дело дошло...до чего сам видишь.
| | Сообщение # 17
megos
Постов: 1726
Goga, не парься, бывает
| | Сообщение # 19
megos
Постов: 1726
Цитата Электродыч (  ) мало ли кто из соседей счетчик сматывает а это ещё практикуется что-ли? У нас уже давно или электронные, или реверсные счётчики везде.
| | Сообщение # 20
П13-15
Постов: 811
Цитата megos (  ) а это ещё практикуется что-ли? У нас уже давно или электронные Ночью еще никто не запрещал крючки удочкой на провода одевать на линию. Или у вас провода от столба к столбу уже в изоляции?
