Робо Арт...из всякого хлама)
А вы делали такие вещи?
1. да [ 41 ] [39.42%]
2. нет [ 63 ] [60.58%]
Всего ответов: 104
Сообщение # 441
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
все с лампой разобрался...только вот чем провод закрепить...попробовал термопистолетом залить но лампа греется и он медленно осел вниз за 15 минут...дальше видимо еще больше осядет...как вы обошли этот момент?
Файлы: 2173554.jpg (75.7 Kb)
Сообщение # 442
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
Цитата SssaHeKkk ()
а как вы отделяли лампу от цоколя?
кусачками прокусил цоколь и смотал как фальгу, он очень мягкий, а вместо него поставил цоколь от сгоревшей энергосберегайки, он посимпатичней...
...я так-же закреплял силиконом, думал как временную меру(чтоб заменить на эпоксидку), но пока нормально держит силикон.....у меня лампочки по 25 Вт, суммарно светильник потребляет около 4-5Вт, лампы теплые, но не критично....но на время настройки рекомендую пользоваться стандартной лампочкой...
Сообщение # 443
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да я еще думал предусмотреть второй режим с обычным горением ламп но видимо с таким нагревом не вариант...даже с эпоксидкой...неизвестно как она себя поведет...если и будет держаться норм то возможно начнет вонять от нагрева
Добавлено (20.02.2015, 16:07)
Сообщение # 444
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
эпоксидка если выдержит час, то будет стоять долго, но даже сама изоляция провода будет разрушаться...мне кажется для обычного горения такое подключение не пойдет....
Сообщение # 445
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да согласен...значит будет чисто красивый ночничок...это оптроны на 15% где то открываются...я лампочки на 40 взял..25 не было в наличии
Добавлено (20.02.2015, 16:57)
Сообщение # 446
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ukrnano, все таки не работает...собрал по схеме...и заодно картинку на одном из оптронов...как видно нету там плюса...какие то милливольты плавают
Файлы: 4969286.jpg (127.5 Kb) · 8883592.jpg (177.1 Kb)
Сообщение # 447
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот детектор нуля на 11 ноге пика
Файлы: 0277603.jpg (172.1 Kb)
Сообщение # 448
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Терзают смутные сомнение на счёт самой прошивки... smile
Сообщение # 449
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
SssaHeKkk, а на других ногах МК что-то есть кроме шума?
Сообщение # 450
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
вот тебе просто мигалка лампами, проверь работает ли МК...
Файлы: test.hex (1.1 Kb)
