Универсальная коптильня
| | Сообщение # 21
goodman
Постов: 140
Извиняюсь за флуд.Губернатор,ты кыргы3 ?
| | Сообщение # 22
MAXIMUS
Постов: 1378
goodman, ты видел кыргыза кушающего сало? по моему нас - хохлов - только благодаря салу все знают
| | Сообщение # 23
goodman
Постов: 140
Нет, просто он называл рыбу-балык,
| | Сообщение # 24
goodman, На Кубани тогда все кыргызы
| | Сообщение # 25
Постов: 2114
Нет,я не кыргыз. Не припомню где я озвучил слово ''балык'',хотя это имеет прямое отношение к рыбе.Добавлено (09.06.2013, 06:57) --------------------------------------------- В Викисловаре есть статья «балык» Балы́к (тюрк. балык — рыба) — солёная и затем провяленная на воздухе спинка крупных рыб ценных пород — осетровых, лососёвых. Балык отличается нежной консистенцией, приятным специфическим вкусом и запахом. Наиболее ценится балык, получаемый из белорыбицы, нельмы и осетровых рыб, содержащих до 22— 23 % жира. Мясо некоторых рыб ( клыкачи) имеет жирность до 30%. Некоторые производители копчёное мясо (не рыбы) называют балык или балычок, вероятно, от незнания происхождения этого слова. Добавлено (09.06.2013, 06:59) --------------------------------------------- Так что киргизы тут не при делах. Добавлено (09.06.2013, 07:03) --------------------------------------------- Назначение понижающего трансформатора в питании спиралей в дымогенераторе для начала и поддержания процесса тления щепы.
| | Сообщение # 26
goodman
Постов: 140
Понятно
| | Сообщение # 29
Постов: 2114
Цитата cccr (  ) ГУБЕРНАТОР, А ты вопрос то оставил без ответа.Все ждут от тебя
рецепты не мои фирменные, но ими воспользовался: Копчение гусей и уток (тушки).
Горячее копчение:
Подготовка птицы к копчению. Гусей или уток тщательно обрабатывают, промывают, удаляют мелкие перья. Соление. Птицу натирают солью, кладут в глубокую посуду и ставят в холодное помещение на 3—4 дня. Затем нужно вскипятить воду со специями из расчета на 1 кг обработанного гуся или утки — 1 л воды, 100 г соли, 0,5 г гвоздики, 0,5 г корицы, 0,3 г душистого перца, 0,2 г лаврового листа, 10 г сахара. Вскипевшую воду охладить в закрытой посуде. Затем этим отваром заливают посоленных гусей или уток так, чтобы они были покрыты рассолом, перемешивают, чтобы растворилась соль, и выдерживают в холодном помещении 2—3 дня. Просушка. Птицу вынимают из рассола и подвешивают на 3—4 часа для подсушивания. Топливо для коптильни. Коптить тушки птицы лучше всего используя буковую щепу 15-20% влажности. Перед непосредственным копчением следует замочить щепу на 20 минут в прохладной воде. Копчение. Подготовленную птицу помещают в коптильню на 12—15 часов, причем первоначальная температура в печи должна быть 70—80°С, затем следует поддерживать ее в пределах от 50 до 60°С.
Холодное копчение: Птица Подготовка птицы к копчению. Тушку курицы, утки, гуся, индейки тщательно обрабатывают, промывают, удаляют мелкие перья (пеньки), очищают от внутренностей, разрезают пополам вдоль и обрабатывают. Тушку закладывают между двумя разделочными кухонными досками и бьют обухом топора, чтобы расплющить кости и суставы, выпустить мозговую жидкость и сделать куски тушки плоскими. Подвешивают на сквозняке на 2-4 суток. Без этой выдержки мясо птицы после копчения получается жестковатым. Температура при таком проветривании должна быть не выше 10°С. При более холодной температуре время выдержки увеличивают. Соление. Солят птицу таким образом. В тепловатую кипяченую воду в расчете на каждую тушку добавляют 0,5 столовой ложки соли, 2-3 лавровых листа, 2 зубчика мелко нарезанного чеснока, несколько горошин черного перца, 5 зрелых сушеных ягод можжевельника, корицу, 0,5 чайной ложки толченого имбиря, 1 чайную ложку сахарного песка, 3 столовые ложки 30% уксуса. Приготовленный рассол должен покрывать мясо птицы целиком, кипятить рассол не надо. Тушки птицы держат в рассоле двое суток, раза два-три перекладывая куски снизу вверх и наоборот. Чем больше компонентов кладется в воду, тем вкуснее будет мясо птицы. После того, как тушки вынимают из рассола, в постные куриные полутушки можно вложить в неглубокие надрезы кусочки шпига и дольки чеснока, что придаст мясу курицы особый аромат. Тушки утки и гуся не шпигуют кусочками сала. Просушка. После засолки птицу развешивают для просушивания. Топливо для коптильни. Коптить птицу лучше всего используя буковую щепу 15-20% влажности. Перед непосредственным копчением следует замочить щепу на 20 минут в прохладной воде. Копчение. При копчении сразу же дают максимальный нагрев, чтобы на поверхности мяса образовалась блестящая пленка, при этом птицу периодически обмакивают в рассол. Когда пленка начинает легко отделяться, мясо считается готовым. Полутушки гуся коптят дольше, так как его мясо жирнее, и лишний жир должен вытопиться. Аромат копченой птицы хорошо сохраняет пергаментная обертка. Ребрышки птицы можно коптить отдельно, но при копчении обязательно обмакивать их в рассол
МИНИ- КОПТИЛЬНИ фирмы Helia Smoker (Германия) Детальное описание товара Основные достоинства мини-коптилен «Helia Smoker»: • Процесс горячего и холодного копчения происходит под давлением. Секрет технологии в том, что рыба или мясо готовятся не п древесных углях или в аппаратах с инфракрасным излучением, а с помощью косвенного воздействия нагретого воздуха во внутреннем пространстве камеры под давлением. • Из-за особенностей нагрева мини-коптильни подходят для приготовления продуктов при пониженных температурах. Холодное копчение проводится при температуре ниже 20.C. Так, к примеру, готовится в течение 90 минут лосось холодного копчения. • Дверь мини-коптильни герметично закрывается, что исключает испарение влаги. Продукты полностью сохраняют свой собственный сок, поэтому приготовление не требует добавления пищевого жира и масла. • Равномерная температура и оптимальное распределение дыма обеспечивают качественное приготовление и золотистый цвет копченостей. • Для приготовления в мини-коптильне подходят как свежие, так и замороженные продукты. Не нужно тратить время на предварительную разморозку. • Рыба и мясо после копчения в мини-коптильнях HELIA SMOKER могут храниться в холодильном шкафу, проходить вакуумную упаковку, или подвергаться заморозке. Вкусовые качества блюда при этом не утрачиваются. • Рабочая камера, корпус аппарата и решетки выполнены из прочной нержавеющей стали. • Двойные стенки корпуса коптильни позволяют уменьшить потери электроэнергии и достичь быстрого нагрева внутри камеры. • Контроль температуры происходит при помощи термостатического регулятора. • Встроенный таймер позволяет задавать желаемое время приготовления продуктов.
Технические характеристики: Загрузка камеры не более 7 кг; Температура до 250 градусов. ; Мощность, кВт — 1; Напряжение питания, В/Гц — 220/50; Внутренние размеры камеры ШхГхВ, мм — 350х420х290; Габаритные размеры печи ШхГхВ, мм — 450х450х350. цена -1600$ Вариант дачной коптильни из бочки
не буду описывать даже часть рецептов, их море. Модератор не сочти за рекламу, ссылка для ознакомления и ни как не реклама, тем более тут: http://extreme-atv.ru/retsepty-kopcheniya.php
| | Сообщение # 30
Постов: 1693
ГУБЕРНАТОР, Как раз во время и к месту!Спасибо!!!Добавлено (13.11.2013, 17:48) --------------------------------------------- Во,и ссылку сегодня удалось открыть по рецептам копчения.Дважды спасибо!
