  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Универсальная коптильня
КОПТИЛЬНЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
В данной теме хотел бы поднять вопрос думаю интересным для многих,а именно копчение холодным и горячим методом как мяса,так и рыбы.
В моём случае была изготовлена универсальная коптильня для холодного и горячего копчения (по желанию).
Основой послужила камера изготовленная из старого холодильника "Днепр 2",обязательно с металлической внутренней камерой.Демонтировав морозилку,заделав все сквозные отверстия после разборки получил своего рода термошкаф.На дно камеры проложил ТЭН1,5Квт(гибкий) через керамическое основание(это служит нагревателем в процессе горячего копчения).С боковой стороны камеры врезал патрубок на 100мм.для подачи дыма от дымогенератора.Дымогенератор представляет из себя своеобразную металлическую ёмкость в которой находиться вторая камера из огнеупорного материала и электроспиралями питающимися от напряжения порядка 12В (для безопасности).В эту вторую камеру и засыпаетс щепа для копчения.Соединение дымогенератора и коптильни через металлорукав.Управление нагревательным ТЭНом происходит от микроконтролерного термореле с регулируемым гистерезисом и температурой.Датчик соответственно стоит в камере примерно посередине.Для принудительного охлаждения камеры и вентиляции её используется доп.насос.(необязательно).В камере располагаются съёмные решетки и перекладина для подвешивания.
Для холодного копчения используется лишь работа дымогенератора,для горячего ещё включается ТЭН на заданную температуру.Подброс щепы в зависимости от породы древесины.В моём случае не чаще чем через 6 часов от закладки до закладки.
Пороюсь,найду фото всего этого "чуда" ,выложу,но идея понятна и так.Вкус копченных продуктов действительно тот,а не "базарный".
Вот фото,правда не полный перечень (то что сохранилось),но идея ясна.
И то что получается посредством сего девайса:
Файлы: 1299021.jpg (94.0 Kb) · 8853853.jpg (80.1 Kb) · 3029906.jpg (99.9 Kb) · 9685806.jpg (41.0 Kb) · 2195597.jpg (37.8 Kb)
Далее фото:
Файлы: 5412223.jpg (40.4 Kb) · 1002902.jpg (40.6 Kb) · 3728031.jpg (79.9 Kb) · 9297831.jpg (96.3 Kb) · 7932316.jpg (94.7 Kb)
Далее фото:
Файлы: 3860227.jpg (95.3 Kb) · 6133623.jpg (86.3 Kb) · 3461238.jpg (98.7 Kb) · 2662045.jpg (98.2 Kb) · 0648525.jpg (94.5 Kb)
ГУБЕРНАТОР, для горячего копчения делал проще,бочка 60л,на дно стакан фруктовых опилок,над опилками широкое блюдо для сбора влаги и жира,ближе к верху бочки подвес для мариновоной и проветренной примерно около часа рыбы,бочку накрываем мокрой мешковиной,ставим на газовую плиту и греем пока не пойдет дым через мокрую мешковину,через 20минут выключаем газ,ждем пока остынет,готово...если рыба крупная,шнуруем,чтоб не развалилась при копчении,вроде все smile
краб, это ты говоришь про классику,а тут температура под контролем и загруза щепы хватает на долго.А теперь представь,если коптить к примеру сало 20 суток пез передыха (а рецепт такой есть),на долго ли хватит тебя с бочкой и горячим копчением его ещё?
Если делать,то универсальную.
ГУБЕРНАТОР, солидарен,для холодного копчения это да smile
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ГУБЕРНАТОР, где медиков бомбонул, я уже лет 5 не могу толком собрать свой агрегат. хочу еще склепать сушилку ярусов на 10, просто есть что переработывать
ur5rnp, да так подарили хорошие люди бикс,а сушилку в таком шкафу тоже можно воспроизвести,обалденная штука будет с чичтым продуктом без мух и пыли.
rv6amd
  Постов: 17   Друзья
А мобильник для чего?
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
