    • Страница 2 из 3
    Чтение схемы
    Вс, 02.12.2018, 04:33 | Сообщение # 11
    rockfellers
      Постов: 44   ОК
    Он пришол с остравов с соплей на ххеме. Явно не заводско как бы понять нафига ее поставили.
    Файлы: 6056290.jpg (56.8 Kb) · 9810781.jpg (45.3 Kb) · 1242527.jpg (61.5 Kb)
    Вс, 02.12.2018, 06:08 | Сообщение # 12
      Постов: 2165   Друзья
    Нужно брать мультиметр и проверять , потемневший вид не говорит о сгоревшей детали , стабилитрон и должен греться , он работает за счет этого , лишнее напряжение превращает в тепло грубо говоря ...
    Вс, 02.12.2018, 17:44 | Сообщение # 13
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Такое как вы назвали соплядопускается производителем
    Я бы не торопился с заменой конденсаторов ...для избежания недоразумения-для начала уберите текущую проблему по питанию.
    Вс, 02.12.2018, 18:53 | Сообщение # 14
    rockfellers
      Постов: 44   ОК
    Добавлено (02.12.2018, 22:00)
    Проще видео снять чем словами объяснить. https://www.youtube.com/watch?v=SlItqPFx1sE&feature=youtu.be
    Пн, 03.12.2018, 01:32 | Сообщение # 15
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    По стабилитронам гугл знает их
    Странно что в магазине нет ассортимента стабилитрончиков
    По плате - дорожкам ...вставляете элемент как и стоял до выпайке и тоненьким проводочком припаиваете -имитируя сгоревшую дорожку- я обычно моделирую тоненьким МГТФом
    Сам аппарат не так уж и ушатан- имеет право на жизнь
    Пн, 03.12.2018, 06:07 | Сообщение # 16
    rockfellers
      Постов: 44   ОК
    Вобщето я планировал этот участок с диодами , резюками и кондеями на маленьком кусочке макетной плате собрать , и ее уже впаивать короткими проводами. Плата обуглилась , опасаюсь что коротить может. Как посоветуеш?
    Пн, 03.12.2018, 06:56 | Сообщение # 17
      Постов: 1693   Друзья
    rockfellers, Ну для чего отдельную плату?Убери детали,зачисти обуглившийся участок скальпелем,нождачкой,ножиком наконец,до живого гетинакса,покрой тем же канифольным лаком и востанови дорожки 0,5 мм медным облуженным проводом.Сколько раз с такой проблемой связывался-так и делал,возвратов нет.
    Пн, 03.12.2018, 08:47 | Сообщение # 18
    rockfellers
      Постов: 44   ОК
    У меня такое в первый раз. Немного растерян. Плата обуглилась насквозь, отваливается при прикосновении. Чуть надавить и дырка насквозь. Да и
    у сгоревшего тексталита есть проводимость.
    Пн, 03.12.2018, 09:07 | Сообщение # 19
      Постов: 1693   Друзья
    Тогда только удалять сгоревшее и как ты и предлагал,сделать на отдельной плате.
    Пн, 03.12.2018, 16:24 | Сообщение # 20
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Все что крошится зачищаем-убираем -дальше по совету cccr, с поста 17
    Получится надежно и красиво
    • Страница 2 из 3
