Чтение схемы
| | Сообщение # 11
rockfellers
Постов: 44
Он пришол с остравов с соплей на ххеме. Явно не заводско как бы понять нафига ее поставили.
| | Сообщение # 12
Нужно брать мультиметр и проверять , потемневший вид не говорит о сгоревшей детали , стабилитрон и должен греться , он работает за счет этого , лишнее напряжение превращает в тепло грубо говоря ...
| | Сообщение # 13
Витала
Постов: 339
Такое как вы назвали соплядопускается производителем Я бы не торопился с заменой конденсаторов ...для избежания недоразумения-для начала уберите текущую проблему по питанию.
| | Сообщение # 14
rockfellers
Постов: 44
Цитата Витала (  ) Я бы не торопился с заменой конденсаторов ...для избежания недоразумения-для начала уберите текущую проблему по питанию.
Добавлено (02.12.2018, 22:00) --------------------------------------------- Проще видео снять чем словами объяснить. https://www.youtube.com/watch?v=SlItqPFx1sE&feature=youtu.be
| | Сообщение # 16
rockfellers
Постов: 44
Цитата Витала (  ) По плате - дорожкам ...вставляете элемент как и стоял до выпайке и тоненьким проводочком припаиваете -имитируя сгоревшую дорожку- я обычно моделирую тоненьким МГТФом Вобщето я планировал этот участок с диодами , резюками и кондеями на маленьком кусочке макетной плате собрать , и ее уже впаивать короткими проводами. Плата обуглилась , опасаюсь что коротить может. Как посоветуеш?
| | Сообщение # 17
Постов: 1693
rockfellers, Ну для чего отдельную плату?Убери детали,зачисти обуглившийся участок скальпелем,нождачкой,ножиком наконец,до живого гетинакса,покрой тем же канифольным лаком и востанови дорожки 0,5 мм медным облуженным проводом.Сколько раз с такой проблемой связывался-так и делал,возвратов нет.
| | Сообщение # 18
rockfellers
Постов: 44
Цитата cccr (  ) Ну для чего отдельную плату?Убери детали,зачисти обуглившийся участок скальпелем,нождачкой,ножиком наконец,до живого гетинакса,покрой тем же канифольным лаком и востанови дорожки 0,5 мм медным облуженным проводом.Сколько раз с такой проблемой связывался-так и делал,возвратов нет. У меня такое в первый раз. Немного растерян. Плата обуглилась насквозь, отваливается при прикосновении. Чуть надавить и дырка насквозь. Да и у сгоревшего тексталита есть проводимость.
| | Сообщение # 19
Постов: 1693
Цитата rockfellers (  ) Плата обуглилась насквозь, отваливается при прикосновении. Чуть надавить и дырка насквозь. Да и у сгоревшего тексталита есть проводимость.
Тогда только удалять сгоревшее и как ты и предлагал,сделать на отдельной плате.
| | Сообщение # 20
Витала
Постов: 339
Все что крошится зачищаем-убираем -дальше по совету cccr, с поста 17 Получится надежно и красиво
