Цитата Tygra (
я живу на последнем этаже , над потолочной плитой только слой рубероида...
... все окна в квартире вместе взятые столько не нахолодят ...
Окна не холодят,через них уходит тепло.
Да,не знаю где вы живёте,это верно...
Если у вас так плохо ,то тогда нормально с утеплителем.
Но знаю что теплопроводность стекла значительно выше чем бетона(почти на порядок(10раз))
у стекла ...1-1.15 Вт/(м·K)
у п.бетона ...0,14—0,3 Вт/(м·K)
У ваты ...0,055 Вт/(м·K)
Поэтому через стекло больше теплопотерь,чем через бетон,а через вату меньше чем через бетон.
Цитата ВIOS (
Полный бред.
Эти значения максимальные при температуре на улице минус 10-20.
Исходя из этого рассчитывается мощность необходимого отопления ,чтобы Человек чувствовал себя комфортно в помещении с температурой 18-20 град.
При более тёплой погоде,конечно,теплопотери через окна будут меньше,но значения максимальных теплопотерь всегда исходят из самой низкой температуры в данной местности.В России эта низкая температура от минус 10 до минус 20.
Добавлено (25.10.2018, 21:18)
Цитата ВIOS (
Ничего не будет улетать, они же не открыты. Ты хоть полностью сделай стены из стекла, холодно не будет.
А про теплопроводность слышали...
Почему с горячего транзистора высокая температура через радиатор улетает в окружающее пространство (с более низкой температурой)...
