Помогите понизить напряжение с 7,4 на 5 v
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Добрый день Я понимаю что мой вопрос покажется вам смешным но
у меня есть 2 акб 18650 2400mah 3,7v и моторы входное напряжение: 3 ~ 6В; входной ток: 300 ~ 450mA
нужно их подключить на 5 v
акб подсоединил последовательно получилось 7,4 v
как понизить до 5 v
  Постов: 1693   Друзья
Dimon1, Самое простое поставить кренку L7805,она рассчитана на ток до 1,5 А.
Dimon1
  Постов: 50   ОК
CCCR большое спасибо
как правильно её подключить
  Постов: 1693   Друзья
Dimon1, ну что ты не как не научишься тырнетом пользоваться...Забей в поисковик L7805 и выйдет не одна тысяча ответов и в картинках и характеристики,учись...Удачи.
  Постов: 1693   Друзья
Вот для тебя как раз,
Файлы: 4866618.jpg (6.3 Kb) · 5501318.png (3.1 Kb)
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Если моторам высокая точность не нужна, достаточно погасить напряжение на резисторе.
При падении 7,4 В до 5 и токе 0,4 А, потребуется резистор 6 Ом / 1 Вт.
Dimon1
  Постов: 50   ОК
да умею я пользоваться инетом
только в L7805 и прочих деталях ничего несмыслю
поэтому представленная вами схема для меня просто картинка
а делать надо
и чтоб не лезть своим немытым рылом куда не требо
обращаюсь к профи --за что вам спасибо
спаять смогу да же есть макетная плата
ну что куда
Цитата Dimon1 ()
ну что куда
smile Всё буквально ,как в сообщении 5 cccr, ещё можно на LM317 или с микрой-преобразователем МС34063
Dimon1
  Постов: 50   ОК
а можно на листочке что куда
  Постов: 1693   Друзья
Цитата Dimon1 ()
ну что куда
вот как на картинке,только провод 12 вольт тебе не надо.Он у тебя дойдёт до первой ножки и всё,дальше не надо.
Файлы: 2473370.png (9.3 Kb)
