Помогите понизить напряжение с 7,4 на 5 v
Dimon1
Постов: 50
Добрый день Я понимаю что мой вопрос покажется вам смешным но
у меня есть 2 акб 18650 2400mah 3,7v и моторы входное напряжение: 3 ~ 6В; входной ток: 300 ~ 450mA нужно их подключить на 5 v акб подсоединил последовательно получилось 7,4 v как понизить до 5 v
Постов: 1693
Dimon1, Самое простое поставить кренку L7805,она рассчитана на ток до 1,5 А.
Dimon1
Постов: 50
CCCR большое спасибо как правильно её подключить
Постов: 1693
Dimon1, ну что ты не как не научишься тырнетом пользоваться...Забей в поисковик L7805 и выйдет не одна тысяча ответов и в картинках и характеристики,учись...Удачи.
ert_zeb
Постов: 99
Если моторам высокая точность не нужна, достаточно погасить напряжение на резисторе. При падении 7,4 В до 5 и токе 0,4 А, потребуется резистор 6 Ом / 1 Вт.
Dimon1
Постов: 50
Цитата cccr (  ) Вот для тебя как раз, да умею я пользоваться инетом только в L7805 и прочих деталях ничего несмыслю поэтому представленная вами схема для меня просто картинка а делать надо и чтоб не лезть своим немытым рылом куда не требо обращаюсь к профи --за что вам спасибо спаять смогу да же есть макетная плата ну что куда
Цитата Dimon1 (  ) ну что куда Всё буквально ,как в сообщении 5 cccr, ещё можно на LM317 или с микрой-преобразователем МС34063
Dimon1
Постов: 50
Цитата краб (  ) Всё буквально ,как в сообщении 5 cccr, а можно на листочке что куда
Постов: 1693
Цитата Dimon1 (  ) ну что куда вот как на картинке,только провод 12 вольт тебе не надо. Он у тебя дойдёт до первой ножки и всё,дальше не надо.
