Помогите понизить напряжение с 7,4 на 5 v
| Пн, 20.02.2017, 09:56 | Сообщение # 1
Dimon1
Постов: 50
Добрый день Я понимаю что мой вопрос покажется вам смешным но
у меня есть 2 акб 18650 2400mah 3,7v и моторы входное напряжение: 3 ~ 6В; входной ток: 300 ~ 450mA нужно их подключить на 5 v акб подсоединил последовательно получилось 7,4 v как понизить до 5 v
| Пн, 20.02.2017, 10:11 | Сообщение # 2
Постов: 1693
Dimon1, Самое простое поставить кренку L7805,она рассчитана на ток до 1,5 А.
| Пн, 20.02.2017, 10:21 | Сообщение # 3
Dimon1
Постов: 50
CCCR большое спасибо как правильно её подключить
| Пн, 20.02.2017, 10:26 | Сообщение # 4
Постов: 1693
Dimon1, ну что ты не как не научишься тырнетом пользоваться...Забей в поисковик L7805 и выйдет не одна тысяча ответов и в картинках и характеристики,учись...Удачи.
| Пн, 20.02.2017, 11:50 | Сообщение # 6
ert_zeb
Постов: 99
Если моторам высокая точность не нужна, достаточно погасить напряжение на резисторе. При падении 7,4 В до 5 и токе 0,4 А, потребуется резистор 6 Ом / 1 Вт.
| Пн, 20.02.2017, 12:38 | Сообщение # 7
Dimon1
Постов: 50
Цитата cccr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вот для тебя как раз, да умею я пользоваться инетом только в L7805 и прочих деталях ничего несмыслю поэтому представленная вами схема для меня просто картинка а делать надо и чтоб не лезть своим немытым рылом куда не требо обращаюсь к профи --за что вам спасибо спаять смогу да же есть макетная плата ну что куда
| Пн, 20.02.2017, 14:13 | Сообщение # 8
Цитата Dimon1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну что куда Всё буквально ,как в сообщении 5 cccr, ещё можно на LM317 или с микрой-преобразователем МС34063
| Пн, 20.02.2017, 14:18 | Сообщение # 9
Dimon1
Постов: 50
Цитата краб ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Всё буквально ,как в сообщении 5 cccr, а можно на листочке что куда
| Пн, 20.02.2017, 16:08 | Сообщение # 10
Постов: 1693
Цитата Dimon1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну что куда вот как на картинке,только провод 12 вольт тебе не надо. Он у тебя дойдёт до первой ножки и всё,дальше не надо.
