    Помогите понизить напряжение с 7,4 на 5 v
    Пн, 20.02.2017, 09:56 | Сообщение # 1
    Dimon1
      Постов: 50   ОК
    Добрый день Я понимаю что мой вопрос покажется вам смешным но
    у меня есть 2 акб 18650 2400mah 3,7v и моторы входное напряжение: 3 ~ 6В; входной ток: 300 ~ 450mA
    нужно их подключить на 5 v
    акб подсоединил последовательно получилось 7,4 v
    как понизить до 5 v
    Пн, 20.02.2017, 10:11 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    Dimon1, Самое простое поставить кренку L7805,она рассчитана на ток до 1,5 А.
    Пн, 20.02.2017, 10:21 | Сообщение # 3
    Dimon1
      Постов: 50   ОК
    CCCR большое спасибо
    как правильно её подключить
    Пн, 20.02.2017, 10:26 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    Dimon1, ну что ты не как не научишься тырнетом пользоваться...Забей в поисковик L7805 и выйдет не одна тысяча ответов и в картинках и характеристики,учись...Удачи.
    Пн, 20.02.2017, 10:38 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    Вот для тебя как раз,
    Файлы: 4866618.jpg (6.3 Kb) · 5501318.png (3.1 Kb)
    Пн, 20.02.2017, 11:50 | Сообщение # 6
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Если моторам высокая точность не нужна, достаточно погасить напряжение на резисторе.
    При падении 7,4 В до 5 и токе 0,4 А, потребуется резистор 6 Ом / 1 Вт.
    Пн, 20.02.2017, 12:38 | Сообщение # 7
    Dimon1
      Постов: 50   ОК
    да умею я пользоваться инетом
    только в L7805 и прочих деталях ничего несмыслю
    поэтому представленная вами схема для меня просто картинка
    а делать надо
    и чтоб не лезть своим немытым рылом куда не требо
    обращаюсь к профи --за что вам спасибо
    спаять смогу да же есть макетная плата
    ну что куда
    Пн, 20.02.2017, 14:13 | Сообщение # 8
    Цитата Dimon1 ()
    ну что куда
    smile Всё буквально ,как в сообщении 5 cccr, ещё можно на LM317 или с микрой-преобразователем МС34063
    Пн, 20.02.2017, 14:18 | Сообщение # 9
    Dimon1
      Постов: 50   ОК
    а можно на листочке что куда
    Пн, 20.02.2017, 16:08 | Сообщение # 10
      Постов: 1693   Друзья
    Цитата Dimon1 ()
    ну что куда
    вот как на картинке,только провод 12 вольт тебе не надо.Он у тебя дойдёт до первой ножки и всё,дальше не надо.
    Файлы: 2473370.png (9.3 Kb)
