  • Страница 3 из 3
Уничтожитель HDD
Сообщение # 21
Krip
  Постов: 11   ОК
Цитата nickolay130978 ()
Ни разу не встречалась схема уничтожителя , работает он просто но как именно нужно думать. Из тех что я видел схема была не сложной , батарея конденсаторов (100000 мкф) включена через четыре IGBT ключа к катушке, что батарея конденсаторов что катушка разделены на две группы , в катушке витков много , можно даже сказать что слишком много. Ключи через драйвер управлялись с МК. C твоего первого поста с МК прошивку не снять, проц там 100% залочен.
Да катушку и схему с конденсаторами 220 мкф 400в я уже сделал, вопрос в платах управлениях, плата заряда аккума (автономное питание) и плата управлением нажатие кнопки (активация нажатием в течении 3 сек) она же управляет GSM модулем
и радио модулем
Добавлено (25.12.2016, 02:54)
Цитата ВIOS ()
А чё тут думать, магнитрон убьет всё, тупо всё, но есть маленькое но, если отключат электричество -
для этого там есть автономное питание на 12 ч
Файлы: 3814770.jpg (243.4 Kb)
Сообщение # 22
Krip
  Постов: 11   ОК
Цитата ВIOS ()
К примеру, знаешь, есть онлайн управление, есть с помощью смсок с определенным текстом. Допустим, магнитрон направлен на хард, и в момент определенной командой - включается, полностью уничтожив хард и инфу за считанные секунды. Короче, нужна микроволновка с ДУ управлением. Управление через инет - отпадает, могут отрубить. Сотовая связь надёжнее. Допустим СМС ка с определенным текстом\кодом, который известен только вам. А у китайцов ниче нет по этому поводу?
вот эта штука это и делает активирует по смс либо по звонку на номер, с водом секретного кода, либо по радио брелку до 50м
У китайцев эта штука наверно и покупается, те кто собирают это оборудование, но поиск пока не дал результатов
Готов даже поделится всеми схемами (если реально кто сможет помочь) если кому то пригодится, поставите на производство будете продавать )))
Файлы: 3920501.jpg (243.4 Kb)
Сообщение # 23
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Это чтоб убить хард? - этого не хватит. Там ещё очень заглушит всё металлический корпус харда.
Мне проще закинуть жесткий диск в микроволновку. десяток секунд и усё. Но нет такой необходимости. Не шпиён забугорный, хотя... devil crazy
Сообщение # 24
Krip
  Постов: 11   ОК
там он не один, там их дофигище
Чтобы закинуть в микроволновку это надо - вскрыть корпус компа, открутить HDD, вытащить из пазов и от соединить провода, донести до микроволновки, и подождать пока он там будет искрить, это минимум минуты 2, и если этот хдд в офисе в серваке то 2 минуты это очень много
Сообщение # 25
megos
  Постов: 1726   Друзья
Чёт темы последнее время всё страньше и страньше. То одному таймер надо, чтоб сработал через неделю, другому- чтоб инфу на HDD уничтожить. Сами собой смутные подозрения появляются- подорвать и успеть слинять, и чтоб никаких следов...
Сообщение # 26
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Krip, Купить нечто подобное с али, вот и будет готовая плата управления.
Сообщение # 27
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ну а ты что думал, кто устроил 11 сентября? biggrin Всё нормально, не волнуйся. fear
А ты думаешь откуда я знаю про флешки и микроволновку....
Сообщение # 28
Krip
  Постов: 11   ОК
это защита коммерческой тайны ) ну или черной бух )))) кому как
Только это все громоздко получится, да и мудрить долго
Может кто знает как самопальную подобную плату сделать?
Само название микроконтроллера
ATMEL
MEGA48PA
AU 1610
  • Страница 3 из 3
