Гальваническая развязка на PC817
Искатель2178
Постов: 205
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА USB ПОРТА
Всем добрый день. Недавно удалось найти четыре фонара от СДУ "Мираж" (на лампах накаливания), в связи с чем решил сделать светомузыку с сетевым питанием. Хочу скрестить две схемы (прикрепил ниже) От первой взять тиристорный выход от второй фильтры на ЛМ324 (уже купил и разработал печатку). Тиристоры вместо ку 202 применить ку228И (на 400Вольт/10А). Низковольтную часть схемы запитать от небольшого трансформатора (220/9В), высоковольтную от 220 вольт через выпрямитель. Для гальванической развязки (с тиристорами) хотелось бы применить оптрон PC817 (других не нашел). Будет ли работать , если сделать "связку" (выхода ОУ с управляющим электродом тиристора) и как в третьей схеме ? Может в песочнице кто подскажет? Не хотелось бы спалить оптрон, их у меня всего четыре
Постов: 1790
А оптрон типа МОС3063 и подобные не найти вам? С ними проще будет. И выход ЛМки надо подключать на детектор и уже потом на транзистор. Короче берете 2ю схему(гиф) полностью, только выбрасываете мощный транзистор, а светодиод оптрона подключаете в коллекторную цепь транзистора. По данному оптрону надо посмотреть его данные, сейчас некогда. На мос было бы проще. Пробежал бегло по 817 оптопаре. Мне кажется для такого включения она слабовата. И еще вопрос. А почему не симистор используется? Тоже было бы проще. Не нужен мостик.
Искатель2178
Постов: 205
МОСов и симисторов к сожалению нет, только советские тиристоры (ку201,202,228) . Последние - самые компактные (корпус как у кт818). схемку включения оптрона PC817 подглядел здесь http://forum.cxem.net/index.p....0-mac97 У PC817 макс. ток коллектора 50мА. У ку228А ток отпирания 20 мА. У меня ку228И, для них данных не нашел.
Постов: 7401
Думаю работать будет, сам недавно разбомбил несколько нерабочих плат АТХ и наковырял оттуда 817-х оптронов, Планирую их тоже под тиристоры пустить.
Постов: 1790
Тогда практика - критерий истины. Надо собрать схему управления симистором и испытать. Если не вылетит - то будет работать.
Искатель2178
Постов: 205
Транзистор после детектора обязательно ставить? У LM324 выходной ток вроде как 20-40 мА (правда у меня китайская микросхема). Разве не хватит для зажигания светодиода в оптопаре?
Цитата Искатель2178 (  ) Разве не хватит для зажигания светодиода в оптопаре? Хватит вполне. Только ограничительный резистор не забудь поставить
Искатель2178
Постов: 205
Собрал один канал (пробный), тиристор еще не подключал, думаю сделать это через дополнительную лампу (в разрыв провода, на всякий случай от КЗ). Сигнал подавал с лин. выхода ПК (с генератора синусоиды). На выходе с детектора(диод кд522) напряжение поднимается до 6Вольт, (пик на 30-35Герцах с конденсаторами фильтра 0.22мкФ). Для светодиода оптрона будет много. А вот если поставить песню в винампе, амплитуда редко доходит до 3-вольт. Можно как то ограничить выходное напряжение с детектора на уровне 3-3.5 вольт, но чтобы мигало под музыку? Добавлю. С ограничительным резистором 6 ком (соединил через него выход детектора с минусом), напряжение падает с 6 до 2-х вольт. Выход ЛМки по току слабоват?
Постов: 7401
Проще всего встречно-параллельно диодами (штук 5 х 2).
Цитата Искатель2178 (  ) С ограничительным резистором 6 ком (соединил через него выход детектора с минусом), напряжение падает с 6 до 2-х вольт. Выход ЛМки по току слабоват? Оптрон уже подключен, или просто резистор на общий с выхода кинул?
