Гальваническая развязка на PC817
| | Сообщение # 11
Искатель2178
Постов: 205
Нет, не подключен. Просто через резюк на массу.
| | Сообщение # 12
Не знаю в чем дело, нужно схему смотреть. У меня ЛМ324 в индикаторе напряжения АКБ легко зажигает 4 светодиода.
| | Сообщение # 13
Искатель2178
Постов: 205
Кажется разобрался с причиной недостачи тока. Мала емкость перед детектором (делал как по схеме 1 мкф). Частота фильтра всего 30-35Гц, похоже с "трудом" пролазит. Увеличил ее до 47мкф. Теперь при подключении 3 мм светодиода (через резистор 4.7К) просадка около 1.5 вольт( Пришлось увеличить и накопительную емкость после детектора - тоже поставил 47мкФ), так как были сильные "треугольные провалы" выше 3-вольт при подкл. светодиода. Ограничивать напряжение кучей диодов на выходе громоздко. Может просто поставить после детектора стабилитрон кс133г? (3,3В, ток стабилизации до 37мА)
| | Сообщение # 14
Цитата Искатель2178 (  ) Ограничивать напряжение кучей диодов на выходе громоздко А зачем там что то ограничивать. Рассчитать резистор на номинальный ток светодиода и все.
| | Сообщение # 15
Искатель2178
Постов: 205
Эх, рано обрадовался , больше 5-6мА тока (даже с конденсатором 330мкФ, и увеличением частоты фильтра до 80Гц), получить на выходе с детектора не получается. Напряжение при этом падает до 2-4вольт . Возможно микросхема такая (китай все таки). Сама схема собрана правильно, только подключен 1 канал. Ограничение напряжения на выходе желательно, так как планируется подключать к СДУ разные устройства (у ПК на лин. выходе до 2В, а у мп3-плеера 500мВ). С увеличением амплитуды входного сигнала сильно меняется и напряжение на выходе детектора (до 9,5Вольт при 2В входном)
Добавлено (30.11.2016, 17:12) --------------------------------------------- Уменьшил номиналы резисторов делителя со 100к до 470 Ом. Макс выходной ток возрос до 8,5мА. Но под нагрузкой (3мм светодиод с резюком 180 ом) напряжение все равно падает с 9,5 до 4В. Получается на пол-секунды светодиод ярко вспыхивает, потом светит тусклее. Попробую подцепить оптрон. Все таки стабилитроном после детектора можно будет ограничить напряжение ?
| | Сообщение # 16
Цитата Искатель2178 (  ) Все таки стабилитроном после детектора можно будет ограничить напряжение ? Cветодиод питается током. Напряжение он сам ограничит на уровне примерно 2 вольт. Ток нужно смотреть в даташит на оптрон.
| | Сообщение # 17
Постов: 1790
Поставьте транзистор после детектора и всё решится. А так вы своими конденсаторами завалите быстродействие. Если на вход будет поступать сигнал разного уровня то надо или делитель ставить, или АРУ. Помните что при увеличении уровня сигнала на входе фильтра его полоса пропускания увеличивается. И может не правильно работать цветомузыка.
| | Сообщение # 18
Искатель2178
Постов: 205
По совету ctc655, не стал дальше мучать микросхему, . Поставил ключ на кт 315 (схемка ниже) Без проблем выдает 20 мА тока для оптопары (уже подключил). Теперь осталось самое страшное , подключить тиристор и сунуть вилку в розетку . Конденсаторы действительно надо уменьшать (сейчас 10мкФ), светодиод (3мм) долго "гаснет". Насчет АРУ (компрессора) уже думал, даже разработал печатку для этой схемы http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/svet37.shtml . Надеюсь, соберу чуть позже.
| | Сообщение # 19
Постов: 7401
Цитата Искатель2178 (  ) Теперь осталось самое страшное , подключить тиристор и сунуть вилку в розетку
| | Сообщение # 20
Искатель2178
Постов: 205
Заткнул уши, отошел подальше, сунул вилку... и Не моргает. Резистор 12Ком (2-ваттный сильно нагрелся за 20 секунд, даже подванивать стал краской). Стабилитрон не сильно, но горячий, 9.5 вольт на выводах держит. Лампа 60Вт, включенная в разрыв провода (перед диодным мостом) не горит и не тлеет. Куда копать? Что-то мне не нравится вся эта "печка".
