Гальваническая развязка на PC817
| | Сообщение # 21
Цитата Искатель2178 (  ) не горит и не тлеет. Резистор на 75 Ом в цепи управляющего электрода не даст открыться. Убери резистор на 1.2 кОм, а резистор в цепи управляющего электрода подбери, что бы ток через оптрон не превышал допустимый.
| | Сообщение # 22
Искатель2178
Постов: 205
Попробую конечно, но такой нагрев деталей мне не нравится. Тем более что в схеме будет 4 а может и пять каналов. Может лучше запитать схему управления тиристором через гасящий конденсатор и отдельный диодный мост ? Или например от телефонной зарядки 5В, 0.5А?
| | Сообщение # 23
Цитата Искатель2178 (  ) Или например от телефонной зарядки 5В, 0.5А? Этот вариант лучше всех.
| | Сообщение # 24
Искатель2178
Постов: 205
Куда цеплять "минус" зарядки. На управляющий электрод тиристора или на массу (минус 310В)?
В качестве второго варианта рассматриваю схему ниже. Нашел в запасах один Д815Г (ток стаб. 25-800мА), с лихвой хватит на все каналы СДУ.
| | Сообщение # 25
Постов: 1790
Искатель2178, Я бы использовал бы маленький транс для питания цепей управления. Гасящие конденсаторы меня как то не очень.... Вот попалось такое -"Простое управление тиристором". Поищите, может поможет.
| | Сообщение # 26
Искатель2178
Постов: 205
Запустил! По совету Сергей-78 перепаял резистор но схема все равно не работала (правда лампа стала слабо вспыхивать 1 раз при подключении вилки в сеть). Стал смотреть даташит на оптрон, и оказалось что наоборот подключил 3 и 4ножки. Не помню на каком сайте изначально смотрел нумерацию, может там неправильно нарисовано. В общем с резистором 1кОм макс. ток через оптрон 13мА. Лампа загорается уже от 1.9мА (20% громкости на звуковой генераторе). Теперь надо как-то переделать питание (стабилитрон и резюк как уже говорил нехило греются).
| | Сообщение # 27
Делай тогда по схеме с гасящим конденсатором, раз надумал. Только конденсатор бери не 3 мкф. Тебе под твои токи и 0.5мкфх400в подойдет. Это 35 ма на выходе.
| | Сообщение # 28
Лучше пленочный.Цитата Искатель2178 (  ) есть к73-17в на 630В, 400В
| | Сообщение # 29
Искатель2178
Постов: 205
Ясно спасибо. Завтра пойду искать подходящие кондеры. Может найду заодно и небольшой трансформатор, тогда по совету ctc655 поставлю его . Только в этом случае куда все таки цеплять "минус" с диодного моста?
| | Сообщение # 30
К катоду тиристора.
