Стабилизатор 7805 и 78L05
serega777
Постов: 107
Мужики! я че спросить то хотел допустим если взять стабилизатор на 7805 (5v) подать напряжение 12v 0.2A на выходе будет 5v это понятно, а ампераж будет 0.2A или больше? всем за ранее спасибо.
Постов: 5015
serega777, ток на входе 0.2 если у питания то стабилизатор выдаст такой же а вообще этот стабилизатор может и до 1 а но надо радиатор. и ток учитывай из нагрузки которая в цепи.
serega777
Постов: 107
спасиба. и ещё, на 7812 и 7912 можно сделать стабилизатор двуполярново питания? или только однополярново?
Постов: 5015
serega777, эти стабилизаторы под током в 1а уже будут градусов 70 и это на приличном радиаторе.а при номинальном 1.5 а под сотню греться....не ахти на них делать.... линейные стабилизаторы до тока в 1 а , 0,5-0.8 ампер 40-45 градусов еще терпимо, и то радиатор уже в пару спичечных коробков размеров для ориентира)
Постов: 5015
serega777, если бы уточнил подробнее, то и ответ был бы более толковее. а вообще юзай стабилитрон серии д814, а как регулятор транзистор. на кт837ф например и стабилитроне, можно сделать стабилизатор ампер на 6-7 радиатор с пачку сигарет примерно))проверено.
fraer
Постов: 469
serega777, а зачем вобще для (пожалуй tDA7294 1.5A непрокормить будет) ставить какието стабилизаторы и кренки???
