Стабилизатор 7805 и 78L05
| | Сообщение # 11
radiovid
Постов: 383
а как на стаб 7805 присобачить радиатор? он ж в пластмассовом корпусе. на термопасту сажать?
| | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
radiovid, тогда без радиатора))
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
radiovid, это разновидность корпуса)такой еще и удобнее...в пластике его не надо буит через подложки муудрить.да термопасты чуть и прижать скобой например если нету отверстия)
| | Сообщение # 14
radiovid
Постов: 383
redmoon, нашел дома 3шт 7805, думаю в оку свою сделать типа уневерсальной зарядки для телефона у стаба ведь входное 12вольт а на выходе 5в, ток вот ток то ведь большой будет от бортовой сети, как его ограничить чтоб на выходе было 0,4 ампер а лучше на входе чтоб стаб не грелся?
| | Сообщение # 15
[)еНиС
Постов: 3074
radiovid, у тебя стабилизатор и 5минут не прживет- сгорит. Я пытался из транса 12В 0,5А получить 5В в итоге только подключал какунить нагрузку, даже самую маленькую-стабилизатор тутже закипал, даже 4 штуки параллельно ставил-не помогает
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
странно.у меня 12.5 в примерно на входе стаба, и на выход 5 вольт. рааботает нормально.нагрузка 0.3-0.7 а примерно 50 градусов....выше не пользую... если 1а от него брать то да будет кипеть сильно. а вообще лучше на радиатор с размером пары коробков вешать их через пасту
| | Сообщение # 17
radiovid
Постов: 383
Незнаю прям кому и верить ))))))) redmoon, но ведь от бортовой сети ток на стаб большой будет идти, надо его как то понизить.... не подскажешь как?)))
| | Сообщение # 18
[)еНиС
Постов: 3074
radiovid, входной ток помоему никак не влияет, влияет в основном ток который потребляет нагрузка. Лично мое мнение, собири какойнить преобразователь 12-5В и все
| | Сообщение # 20
radiovid
Постов: 383
ну раз входной ток не влияет то все ок))) нагрузка гдето 350-600ма будет закреплю все на радиатор)))) блин я клаву себе купил месяц назад да все не привыкну никак к ней ошибки делаю постоянно вместо тех букв что нужны ставлю соседние, к старой привык до безумия 5 лет не подводила, надо шнур поменять))))
