Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
3
из
3
1
2
3
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
Стабилизатор 7805 и 78L05
Сообщение #
21
Постов:
5015
Друзья
я чаасто 2 буквы торкаю.так как работаю..и клав у меня сотни за неделю проходит в руках ниче страшного
Сообщение #
22
Andreysh
Постов:
7
ОК
Хорвиц и его друг Хилл, для этого дела рекомендуют пару
LM317 и LM337 +/- 0..37 и 1,5А
при желании и необходимости, довольно доступные детальки.
Сообщение #
23
VanUliK
Постов:
11
ОК
подскажите как с LM7805 снять 3В?
Сообщение #
24
Витинари
Постов:
1503
Друзья
Регулируемый стаб на 7805:
Файлы:
(11.6 Kb)
Сообщение #
25
stalker68
Постов:
867
Друзья
VanUliK
, никак, можно только от пяти вольт и выше
Сообщение #
26
redish
Постов:
2405
Друзья
Цитата
VanUliK
на выход последовательно прилепить пару обычных диодов. Получится около 3.5 вольт. Или Шоттки несколько штук на выход подобрать для получения более близкого к трем вольтам. А что, стабы на 3 вольта в дефиците?
Сообщение #
27
VanUliK
Постов:
11
ОК
Цитата
redish
нет под рукой, а магазин далековато...
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
Страница
3
из
3
1
2
3
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
