Радио-начинающим
Сообщение # 81
Enshtein
  Постов: 33   ОК
Quote (redmoon)
в разделе справочной информации есть маркировка транзисторов.
а где этот раздел???
Сообщение # 82
Enshtein
  Постов: 33   ОК
а там таково не было!!! cry cry
Сообщение # 83
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Enshtein, вот тут всё есть! Я сам скачивал оттуда не одну программу и радуюсь!
Сообщение # 84
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Enshtein, не любишь ты поиск facepalm
Файлы: 0447768.jpg (51.9 Kb)
Сообщение # 85
Новичок4425
  Постов: 7   ОК
Товарищи пожалуйста помогите,как узнать работоспособность микрофона,плииз.
Сообщение # 86
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Новичок4425, какого??? их же много
Сообщение # 87
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Новичок4425, цепляешь последовательно с динамиком и источником питания. Когда будешь говорить в микрофон в динамике ты будешь тоже самое слышать. Я так делал раньше, у меня работало biggrin
Сообщение # 88
alexpon1997
  Постов: 84   ОК
Смотря какой микрофон !
Сообщение # 89
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Всем привет!!! Я начал собирать схему "электронной зимней удочки"...там нужно реле,(электромагнит) которое должно работать от 3 до 12в..( но у меня такого нет), вот я и решил сделать свое...Но появился вопрос: сколько надо намотать провода 0,4мм чтобы реле отлично работало от 3 до 12в? (может программа какая-нибудь для расчета есть?)
Файлы: 3360482.jpg (116.2 Kb)
Сообщение # 90
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
dubok963, ну посчитай))
Допустим возьмем напряжение 12В и ток 100мА (ток который будет течь через катушку)
По закону Ома считай
R=U/I
R=12/0.1=120Ом
Значит сопротивление катушки дожно быть 120 Ом
Теперь длинну провода. Она находится исходя из удельного сопротивления меди (или как-то так)
Формула расчета:
Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом·мм^2/м
Вот выражай l из формулы и считай. А там уже и витки найдешь. В формуле R -сопротивление (120Ом), p-удельное сопротивление меди(0,0175) l-длина (надо найти) S-площадь проводника (0,4мм)
Добавлено (21.01.2013, 16:06)
Я тут посчитал ты з*":*!;ся мотать 2743м провода надо или я не в тех единицах считаю))
Файлы: 1402418.png (0.5 Kb)
