Радио-начинающим
| | Сообщение # 61
Постов: 7401
Ёмкости у него подобраны для диапазона УКВ 70 мегагерц. Конечно для FM - 88-108, надо уменьшить их в 2 раза (С3,С4).
| | Сообщение # 62
Постов: 5015
Quote (Maestro) УКВ 70 мегагерц. ну так и я о том же, я сомневаюсь что будет в укв его искать.возьмет китайскийй приемник...а потом скажет что не работает...а оказывается просто не найдет на нужной частоте. я лично для таких целей юзаю приемник от 64 мгц.что бы точно засечь...а потом подстраивать)
| | Сообщение # 63
NKR13265
Постов: 2544
да блин о же не говорит что хочет его собрать ему нужно узнать принцип роботы аналогичных передатчиков между прочем я ему посоветовал узнать как работает только я не знаю как ему самому объяснить
| | Сообщение # 66
Постов: 5015
13265, это бы я тоже не стал собирать.гнаться за минимумом деталей глупо.экономия...
| | Сообщение # 67
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, я ее собирал только на 368 дальность хорошая но нужен пред усиль для микрофона а то нужно жук в рот сунуть чтоб можно было понят речь
| | Сообщение # 68
Постов: 5015
сомневаюсь что кт368 может дать хороший результат.собери схему которая на главной страничке сайта.)) один транзистор.чувствительность по комнате.звук без каких либо помех.ток 7-9 ма.
| | Сообщение # 69
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, да мне он как то больше не нужен я их собирал ради интереса потом надоело вот и собираю другие более интересные схемы
| | Сообщение # 70
Mikhal7
Постов: 355
redmoon, Ну объясните на своей любимой схеме.Мне нужно понять смысл.Просто собрать и не знать как работает-не есть гут
