Радио-начинающим
Сообщение # 101
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
maximv2010, диод
Сообщение # 102
bars59
  Постов: 710   Друзья
maximv2010, А ты хотел чтоб там был весь список имеющихся на планете диодов?Там есть основные типоразмеры.А дальше не трудно на глаз определить какой размер тебе нужен.Ну а если навыка нет тогда скачиваешь даташит и по нему смотришь какой размер.Но обычно через две три платы приходит опыт и даташиты не требуются.
Сообщение # 103
maximv2010
  Постов: 224   ОК
В гугле нет цоколевки данного транзистора подскажите как его впаять в данную схему?
Файлы: 6882793.jpg (68.2 Kb) · 2237650.jpg (10.8 Kb)
Сообщение # 104
Всё там есть...
Файлы: 40-03.pdf (291.2 Kb)
Сообщение # 105
igorec
  Постов: 30   ОК
доброго времени суток, не знаю куда написать сей вопрос, но думаю модераторы переправят куда надо.
мне нужна мини-колонка для сотового телефона размерами с пачку сигарет, и чтоб звук из нее выходил погромче, чем из телефона. теперь вопрос - можно просто маленький динамик подключить к разъему для гарнитуры и пихнуть его в какой нибудь корпус, или нужно что то другое, что то типа усилителя или еще чего???????
заранее благодарю за помощь.
Сообщение # 106
radiovid
  Постов: 383   Друзья
igorec, усилок полюбому нужен.....
Сообщение # 107
igorec
  Постов: 30   ОК
Цитата (radiovid)
igorec, усилок по любому нужен.....
понятно, а что посоветовать можешь чтоб размер небольшой был и для чайника как я не трудно спаять?
Сообщение # 108
radiovid
  Постов: 383   Друзья
igorec, ну ежели для портативной калонки то мощность большая не нужна, посмотри в гугле усилители на к174ун7 или к174ун9 ну от кроны норм рабоают, да и собрать за чс можно, и микры эи чаще всего в старых теликах в унч стоят.... ты только вбей в гугле схем простых море...
Сообщение # 109
igorec
  Постов: 30   ОК
спасибо я погляжу
Сообщение # 110
maximv2010
  Постов: 224   ОК
igorec, К 174ун7 сложноват будет с нуля да и громоздкий он и питание от 4.5В до 15 если не ошибаюсь. TDA2003 другое дело и деталей меньше и качество звучания лудше 174УН7 еще ведь настроить надо biggrin
