и гдето писал тут по форумах, теже
и пара схем на ету тему, так немного погуглил
Добавлено (21.01.2013, 21:45)
вот по второй схеме ето для компа и сетки.
SssaHeKkk, работает просто при повышении напряжения на одном из проводов относительно земли идет пробой воздушного зазора, напряжение сработки зависит от прокладки слюды, тоисть ее толщины
