Радио-начинающим
| | Сообщение # 111
igorec
Постов: 30
Цитата (maximv2010) igorec, К 174ун7 сложноват будет с нуля да и громоздкий он и питание от 4.5В до 15 если не ошибаюсь. TDA2003 другое дело и деталей меньше и качество звучания лудше 174УН7 еще ведь настроить надо блин я уже схему нашел, да для меня нужно что бы совсем просто, будем исскать другую
| | Сообщение # 112
igorec, Ищи на ТДА 7051-7052-7072-8369.Проще не бывает.Мощность 1 ват,питание от 3 вольт.
| | Сообщение # 113
Вот схема
| | Сообщение # 114
igorec
Постов: 30
Цитата (Ксюня) igorec, Ищи на ТДА 7051-7052-7072-8369.Проще не бывает.Мощность 1 ват,питание от 3 вольт. а что на много проще чем на TDA2003 я и схему с печаткой уже нашел, ладно спасибо за участие всем буду пробовать, и еще где взять печатку для этого http://radioskot.ru/publ/tda2003/1-1-0-273
| | Сообщение # 115
Постов: 7401
| | Сообщение # 116
igorec
Постов: 30
Всем спасибо, нашел такую схему буду собирать ее так как проста до идиотизма (если не получится то ), шутка. теперь вопрос по данной схеме: динамик 8ом 0,5Вт подойдет, и резистор нашел 4,7к - нормально?
| | Сообщение # 117
Постов: 7401
Нормально, подойдёт. Только на полную не включай - можт сгореть (усилитель то помощнее).
| | Сообщение # 118
igorec
Постов: 30
Цитата (Maestro) Нормально, подойдёт. Только на полную не включай - можт сгореть (усилитель то помощнее). сгорит динамик или резистор?
| | Сообщение # 119
Постов: 7401
Динамик, конечно.
| | Сообщение # 120
igorec
Постов: 30
Доброго времени суток, нарисовал схему для усилителя в лайоте проверьте правильно или нет пожалуйста
Добавлено (17.03.2013, 20:07) --------------------------------------------- доброго времени суток, подскажите как подсоединить разъем от гарнитуры нокия к схеме я отрезал разъем а там не 2 а 4 провода (красный, зеленый, красно-зеленый и белый в экранированный)
Добавлено (17.03.2013, 21:44) --------------------------------------------- даа пока дождешься ответа сам во всем разберешься, схему собрал работает, только оооочень тихо - почему?
Добавлено (21.03.2013, 19:25) --------------------------------------------- Цитата (Maestro) Вот или вот: Файлы: 5593266.jpg(57Kb) Maestro, собрал я данную схему из сообщения 123, как можно увеличить громкость, и почему когда подаешь на усилитель питание но не подключаешь его к телефону щелкает динамик
