Led драйвер от батарейки на 1.5
ROBOCOP
Постов: 131
Сделал драйвер чтобы питать светодиод от батарейки на 1.5, схема проста, транзистор, ферритовое колечко с обмоткой, ну и сам светодиод. Проблема в том что светит тускло, подключаю новую батарейку транзистор за пару секунд становится невыносимо горячим, но лампочка все ровно тускло горит, подключаю подсевшую батарейку, ничего не греется, свет горит так-же. Транзистор виноват, или обмотка?
stalker68
Постов: 867
возможно мало витков в обмотке
Постов: 1693
Цитата ROBOCOP (  ) Сделал драйвер чтобы питать светодиод от батарейки на 1.5, схема проста, а где она,
Цитата ROBOCOP (  ) Транзистор виноват, или обмотка? а сам как думаешь?Или сдесь экстрасенсы...АУУУ.
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата stalker68 (  ) возможно мало витков в обмотке Делал больше витков, результат вроде не менялся.
Цитата cccr (  ) а где она, Вот, типа такого: https://www.youtube.com/watch?v=bDqtMrRJAisДобавлено (03.12.2015, 19:59) --------------------------------------------- Кхм, есть идеи на этот счет?
BIOS
Постов: 1456
Пока нет схемы - нет идей.
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата BIOS (  ) Пока нет схемы - нет идей. smile А как же видео? Правда там нету схемы, просто сборка, сейчас поищу в гугле тогда. UPD Вот нашел:
 Добавлено (05.12.2015, 13:08) --------------------------------------------- Так пойдет?) Добавлено (06.12.2015, 16:09) --------------------------------------------- Теперь есть идеи? Добавлено (16.12.2015, 10:56) --------------------------------------------- Up чтоль.
djsanya123
Постов: 1072
А номиналы, к-во витков, какое колечко? Резистор подбирать пробовали?
Постов: 2114
Цитата ROBOCOP (  ) Теперь есть идеи?
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата djsanya123 (  ) А номиналы, к-во витков, какое колечко? Резистор подбирать пробовали?
Первый раз делал витков 6-7, второй раз больше 30. резистор не пробовал. Я пробовал делать так же как на том видео, что выше кинул, почти все идентично кроме транзистора, у меня же кт315.Добавлено (24.12.2015, 17:11) --------------------------------------------- UPD: Поменял транзистор все стало гореть как надо, всем спасибо =)
Постов: 750
Работа этой схемы очень сильно зависит от коэффициента усиления транзистора, чем больше, тем лучше. У вас очевидно транзистор был с малым КУ, или просто очень низкочастотный. Резистор тоже подбирать надо для нормальной работы.
