Led драйвер от батарейки на 1.5
| | Сообщение # 21
Тёмыч
Постов: 759
ROBOCOP, спаяй обычный симметричный мультивибратор гемора будет всяко меньше, хоть и деталей чуть больше, работает сто процентов, сам когда то в детстве паял.
| | Сообщение # 22
Постов: 703
Цитата ROBOCOP (  ) Может через то что я через 9в пробую? На 12 нет просто. Именно, читал темку про лавинный пробой на другом форуме. Кто-то жаловался что у него из 20 штук кт315 от 9ти Вольт в таком режиме заработал только один. Можешь прикинуть какой шанс найти именно такой транзистор
| | Сообщение # 23
ROBOCOP
Постов: 131
Господа, здравствуйте, еще вопрос) Есть переменный резистор на 2 кОм, (увы других пока-что нет), когда подключаю светодиодную ленту, то естественно когда ротор в изначальном положении свет все ровно горит, тускло. Есть какая-то схемка чтобы питание переставало подавать когда ротор в начальном положении? Чтобы свет не горел.
| | Сообщение # 24
ROBOCOP
Постов: 131
| | Сообщение # 25
EGOR
Постов: 376
ROBOCOP, C945 нельзя использовать, у него NPN структура, а в статье транзисторы PNP.
| | Сообщение # 26
BIOS
Постов: 1456
можно и 945, только полярность кондюков, светодиодов и питания поменять.
| | Сообщение # 27
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата EGOR (  ) у него NPN структура, а в статье транзисторы PNP. Не обратил внимание Цитата BIOS (  ) можно и 945, только полярность кондюков, светодиодов и питания поменять. Буду пробовать. Спасибо.
Добавлено (20.02.2016, 12:44) --------------------------------------------- Один светодиод моргнул, один раз, и все.
| | Сообщение # 28
BIOS
Постов: 1456
значит где-то ошибка, работать должно. Это обычный мультивибратор.
| | Сообщение # 29
ROBOCOP
Постов: 131
Должно... пересмотрю схемку, может что упустил.
| | Сообщение # 30
EGOR
Постов: 376
ROBOCOP, проверь транзисторы и светодиоды на работоспособность.
также кидай качественные фото платы с разных ракурсов
