Led драйвер от батарейки на 1.5
| | Сообщение # 11
ROBOCOP
Постов: 131
И когда сменил транзистор, то и греться вроде перестало от новой батарейки.
| | Сообщение # 12
EGOR
Постов: 376
ROBOCOP, и резистор лучше поменяй на подстроечный.
| | Сообщение # 13
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата EGOR (  ) подстроечный Переменный т.е.? Он уже стоит, очень удобно =)Добавлено (27.12.2015, 11:25) --------------------------------------------- Еще вопрос, если же я увеличу количество витков намного больше, то и генерировать будет больше? Добавлено (18.01.2016, 17:13) --------------------------------------------- Господа, еще такой вопрос, обычный светодиод пойдет для лазерной указки?
| | Сообщение # 14
Тёмыч
Постов: 759
Цитата ROBOCOP (  ) Господа, еще такой вопрос, обычный светодиод пойдет для лазерной указки? если сумеешь сфокусировать излучение в узкий пучок, почему бы и нет? только вот оптика нужна для этих целей...
| | Сообщение # 15
Витинари
Постов: 1503
Не пойдет. Мощность у обычного светодиода маловата. Когда-то, еще в школе, пробовали помещать простой красный светодиод за линзой от лазерной указки - дальность не больше 20-30 сантиметров была, и то свет размытым пятном получался.
| | Сообщение # 16
ROBOCOP
Постов: 131
Хм, тогда понятно, я когда-то пробовал заменить сгоревший светодиод с указки, но тоже горело слабо и размыто. А сейчас надыбал с сломанного светодиодного фонарика яркие светодиоды, ими хочу попробовать.Добавлено (26.01.2016, 14:52) --------------------------------------------- Так как я продолжаю вникать понемногу в радио схемы, я попробовал сделать элементарную мигалку. Сделал по этой схеме
заменил только на подстроечный резистор, светодиод на 3 вольта, запускаю через драйвер, ничего не происходит, попробовал через 9 вольт, тоже 0 эффекта.
| | Сообщение # 17
Постов: 703
ROBOCOP, какой транзистор использовал?
| | Сообщение # 18
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата dsfas (  ) ROBOCOP, какой транзистор использовал? КТ315, потом еще пробовал на с3611, тоже 0 эффекта.
| | Сообщение # 19
Постов: 703
ROBOCOP, пробуй разные кт315 и светодиод желательно красный. Тоже не очень давно паял навесом - только один из 3х транзисторов(кт315) заработал в таком режиме. ЗЫ: база транзистора в воздухе весит.
| | Сообщение # 20
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата dsfas (  ) ROBOCOP, пробуй разные кт315 и светодиод желательно красный. Тоже не очень давно паял навесом - только один из 3х транзисторов(кт315) заработал в таком режиме. ЗЫ: база транзистора в воздухе весит. Перепробовал 4 штуки, ничего не поменялось О_о хм...Добавлено (27.01.2016, 13:38) --------------------------------------------- Менял резистор, менял конденсатор, светодиод проверял, все в норме. Добавлено (28.01.2016, 21:27) --------------------------------------------- Может через то что я через 9в пробую? На 12 нет просто.
