Самодельная сварка для 3мм електродов
| Сообщение # 71
П13-15
Постов: 811
Ещё я собирал сварочный аппарат из деталей старого тв..в гугле она есть..на тиристорах..сколько я с ней промучился,а потом закинул на..(сфоткаю покажу)Сразу скажу-НЕ ПЫТАЙТЕСЬ её даже собирать!!Люди до сих пор собирают,аж с 2007 года!И банан. Никто не лепил такую?  Добавлено (27.06.2012, 23:32) ---------------------------------------------
Quote (SssaHeKkk) это жопа Вот и скажи где жопа...эта хоть варит ,а та только автоматы выбивает
| Сообщение # 72
SssaHeKkk
Постов: 2291
про ту я не слышал....но на этой не железо а ромашка какая то...во все стороны я еще удивляюсь как он работаетДобавлено (28.06.2012, 01:59) --------------------------------------------- еще и шнурками какими то перевязана
| Сообщение # 74
Quote (aka) затем последовательно подключить уже переделанные бп и получим 36 вольт порядка 90 ампер, ну чем не сварка ? ака не правильно,если подключить последовательно то увеличится только вольтаж , а ампераж останется тот же.А соеденить паралельно для увеличения ампер врядли получится
| Сообщение # 75
aka
Постов: 3090
мда ... ошибочка вышла , плохая идея 6 бп 3 в параллель 3 последовательно , все ровно дешевле заводского сварочника будетДобавлено (28.06.2012, 18:07) --------------------------------------------- или можно к примерну один мощный взять ватт на 700 - 800 и переделать , я в просторах инета видел сварочник из бп с трансом от п-образных ферритов строчника.
| Сообщение # 76
Постов: 1693
Что то затихли,все видимо набрали китайских сварок.Вот ешё один способ изготовленния сварочного аппарата,не однократно мной повторённый.Берётся статор от трёх фазного двигателя,освобождается от обмотки,от корпуса.Остро заточенным зубилом срубаются внутрение выступы.Обматывается стеклотканью,у меня её не было,обматываю бинтом медицинским,с последующей пропиткой в два раза бакелитным лаком.Статор беру пяти или семи киловатных двигателей.Последние по толщине уменьщаю до 10 см.Первичка-165метров меди,диаметром 1,8-2мм.Желательно в стеклотканевой изоляции,мотал и лакированным.Но тогда нужно каждый слой изолировать.Таким же способом как и изолировали железо.Мотать удобно вдвоём,разместив провод на челноке,длинной 80-100 см.Вторичка мотается шиной из алюминия или меди 2*12,3*8.Последняя намотанна круглым алюминием диаметром 8 мм.Изолировал провод и шины так же как и железо.Натягивал по двору,обматывал бинтом,пропитывал бакелиткой,дважды.Вторичку мотаю с отводами начиная с 32,38,48,60 вольт.Хлопотно но оно этого стоит.У зятя германец за 5,5 тысяч,но варит жостко.Эта варит мягко,любыми электродами,естественно переменными.Начиная с однёрки и кончая шестёркой.И самое главное включаю в комнатную розетку,ток покоя 4 А.6 Амперные автоматы не держат,а 10-16 свободно.Между вторичными обмотками снято напряжение для контрольной лампочки и для зарядки и тёщи.Пущенное через мостик из диодов ВТ200.Врод ни чего не забыл.Да ещё, когда будете мотать первичку,нужно сосчитать сколько получится витков,для последующего рассчёта витков вторички.В зависимости от размеров железа они будут разными.
| Сообщение # 77
Jojik745
Постов: 280
слышал норм сварочники получаются на железе от электро двигателей посмотри в нете может найдешь
| Сообщение # 78
Постов: 1693
Jojik745,Мне эти размеры дали в 1990 году,когда мы здесь об интернете и не слыхали.А было это в Коми,я там в командировке был.
| Сообщение # 79
Jojik745
Постов: 280
кто нибудь знает схему сварочного апарата на лампе гми-7
| Сообщение # 80
sergeu
Постов: 60
сегодня на работе решили собрать дуговую сварку. нашли сердечник от двигателя около 2 кило..знаю что мало, но эксплуатировать будем чисто для хоз нужд, там лопату заварить ,грабли короче мелочи. Намотали первичку включаем работает минут 20 ,греется железо. обмотка холодная.В чем может быть причина?
