Простые радиосхемы для начинающих
Сообщение # 271
Отключи шнур и скажи - светодиоды погасли?
Сообщение # 272
Мих@н
  Постов: 10   ОК
у меня два вывода на питание и на телефон
Добавлено (04.01.2012, 13:27)
они не погасли
Сообщение # 273
Остаётся только 3 варианта:
1 перепутал полярность питания
2 транзисторы пробиты
3 транзисторы неправильно впаяны
Сообщение # 274
Мих@н
  Постов: 10   ОК
транзисторы внорме))мультиметром проверил))впаяны правильно проверил 4 раза. значит чета с полярностью но питание дал правильно... остается что шнур от бывших наушников...
Добавлено (04.01.2012, 13:37)
щас попробую заменить транзисторы у меня остались кт315г на них ща поставлю
Добавлено (04.01.2012, 13:53)
нифига.... sad
Сообщение # 275
skateman
  Постов: 2201   Друзья
а номиналы резисторов мультиметром проверял, а то бывает вместо 100 кОм впаивают на 100 Ом
Сообщение # 276
Мих@н
  Постов: 10   ОК
не проверял ша проверю
Сообщение # 277
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Мих@н, попробуй на одном светодиоде собрать) На однос СД должно заработатать на 100%. Транзистор любой н-п-н или п-н-п(только полярность менять придется)
Сигнал с телефона на базу и на эмиттер подавать. Питание 3 вольта на коллектор со светодиодом и эмиттер
Файлы: _-3-.bmp (432.1 Kb)
Сообщение # 278
Мих@н
  Постов: 10   ОК
народ, а вот провода у наушников там тонкие и экранированые а можно его от папы отпаять и нормальный провод присобачить?
Сообщение # 279
skateman
  Постов: 2201   Друзья
да и этот так то нормальный, там как раз в каждом проводе 2 жилы идут, вот как раз эти 2 жилы и паяешь к плате
Сообщение # 280
Мих@н
  Постов: 10   ОК
да не мне както не удобно))), я луш отпояю их да других приделаю)))
