  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Интересные схемы для самостоятельной сборки
Сообщение # 51
dshym
  Постов: 396   Друзья
разъем стандартный есть HDMI вход
Добавлено (14.11.2014, 20:21)
Цитата NovemberDreamer ()
можно намотать на советском резисторе МЛТ. Вот, онлайн-калькулятор.
а какой диаметр катушки и проволоки надо тут
Сообщение # 52
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Проволока ПЭВ 0.15-0.25. Что касается диаметра катушки: в калькуляторе просто выбираешь мощность резистора - его корпус и есть основа катушки (чем больше его мощность, тем больше диаметр). Только резистор надо брать на достаточно большое сопротивление, хотя бы 560k, чтобы он не влиял на свойства дросселя. А дальше просто наматываешь провод "внавал" прямо на корпус резистора и припаиваешь концы провода к его выводам.
Сообщение # 53
dshym
  Постов: 396   Друзья
вот на днях наткнулся на транзистор 2sc3807 достаточно мощный на 15 ватт и стоит 15 рублей не подскажите какой нибудь передатчик на нём или что то вроде этого и наверно передатчик на нем потянет на 1 км или даже больше
Сообщение # 54
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Цитата дима111 ()
транзистор 2sc3807
Зачем что то изобретать, когда всё изобретено до нас! biggrin Вот такой собери. Собирал? Тогда другие варианты есть. А мощный транзистор убери подальше, спалить его как два пальца обо...
Сообщение # 55
dshym
  Постов: 396   Друзья
да собирал где-то валяется а этот транз дешёвый не знаю какую схему собрать чтоб была подальше
Сообщение # 56
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
дима111, целых 48 схем в этом разделе. Выбирай-не хочу!
Сообщение # 57
dshym
  Постов: 396   Друзья
некоторые из ни я уже собирал и мне надо бы подальше 1 км ну конечно там будет больше заморочек по настройке но собрать охото biggrin
Добавлено (18.11.2014, 19:10)
вот нашёл http://elwo.ru/publ/skhemy_peredatchikov/fm_peredatchik/15-1-0-445 хочу собрать на днях интересно на сколько он метров и какая вых,мощность
Добавлено (18.11.2014, 19:12)
и у него в описании написано что дроселя надо мотать на резисторе а у него на фотографии нету
Добавлено (18.11.2014, 19:14)
и ещё у него там написано дроселя надо мотать 30-60 витков сколько лучше будет на фм дипозон
Добавлено (18.11.2014, 19:21)
и там ещё один дросель л1 не видно его индуктивность .какая?
Добавлено (18.11.2014, 19:22)
и на каком резисторе можно мотать л1 подойдёт МЛТ-0.5 на 560к?
Добавлено (18.11.2014, 19:24)
и этот передатчик моно ?
Добавлено (18.11.2014, 19:27)
и зачем сдесь стабилитрон на 6,8 вольта?
Сообщение # 58
dshym
  Постов: 396   Друзья
так же обозначается питание а вход так
Файлы: 5478397.jpg (66.5 Kb)
Сообщение # 59
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Так обозначаются выводные клемы
Сообщение # 60
  Постов: 1693   Друзья
дима111, живёте в одном горде с Alex1, ровесники,в чём проблема?Свяжитесь,моё мнение-ну вроде рановато тебе,хотя когда то и надо начинать...
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
