  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Интересные схемы для самостоятельной сборки
Сообщение # 11
Goga2
  Постов: 202   Х
дима111,Поищи кварцы в советских радиостанциях,типа "Лён" и подобных.Вообще то это не проблема. dry
Сообщение # 12
dshym
  Постов: 396   Друзья
ну а подойдёт такой?
Сообщение # 13
Goga2
  Постов: 202   Х
Катушка:Диаметр 5 мм,витков 5-8.Неужели проблема найти каркас для намотки(карандаш,стержень,проволока...) smile
Сообщение # 14
dshym
  Постов: 396   Друзья
там написано диаметр 2,5 L1 11 витков а L2 10 витков я спрашиваю можно ли намотать на сверле 2,8 мм проволка есть
Сообщение # 15
Goga2
  Постов: 202   Х
дима111, В принципе да.Но и фильтр надо на 10703 кГц...
Добавлено (08.10.2014, 17:37)
Цитата дима111 ()
проволка есть
Ну,скажем правильно -ПРОВОД!(проволока на заборе),а диаметр подойдёт.Всё-равно подстраивать(сжатие,растягивание)в общем не критично.Проценты допуска существуют,это не прецизионный прибор.
Сообщение # 16
dshym
  Постов: 396   Друзья
а можно использовать который у меня на фото он на 10703кгц а на фото приёмника там керамический а у меня металический
Сообщение # 17
Goga2
  Постов: 202   Х
Кварцы бывают в металлическом корпусе,стеклянном,карболитовом(на малые частоты).На фото -фильтры.Значит у тебя кварц. smile
Сообщение # 18
  Постов: 2165   Друзья
дима111, тебе говорят о том что частота кварца должна совпадать с частотой фильтра кварцевого, при значительном не совпадении попросту работать не будет или будет ловить очень хреново. Совпадение очень важно. Раздербань какой нибудь приемник или магнитофон китайский, там обязательно есть такой фильтр и скорее всего кварц.
Добавлено (08.10.2014, 17:43)
Так же есть такие кварцы в китайских магнитолах автомобильных.
P\S Не думай что он у тебя с пол пинка заработает, это не усилитель в котором не чего настраивать. И какие попало детали ставить нельзя, если что то заменять то только с умом, нужно знать что можно заменить, а что нет, а что если и менять то парами. Я не думаю что кварц и фильтры могут дорого стоить, скорее всего копейки.
Сообщение # 19
dshym
  Постов: 396   Друзья
ну нашёл в китайском приёмнике biggrin biggrin biggrin марка 10,7а
Сообщение # 20
Goga2
  Постов: 202   Х
В китайцах полно(фильтры) на 10,7 МГц и 455 кГц(КВ,СВ,ДВ) дима111, не перепутай.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
