Интересные схемы для самостоятельной сборки
| | Сообщение # 31
dshym
Постов: 396
ну да ну да  Добавлено (24.10.2014, 19:04) ---------------------------------------------
Цитата дима111 (  ) подскажите хорошую схемку усилителя для антенны телевизора чтобы было изображение хорошее ну и звук конечно
| | Сообщение # 32
Проще купить готовый за 50р,есть желание пробуй
| | Сообщение # 33
dshym
Постов: 396
у меня ферита нету и негде его купить и это же усилитель дмв
| | Сообщение # 34
Постов: 7401
Тогда мотай на резисторе 100-200 Ом 0,125 ватт - 10 витков 0,2мм
| | Сообщение # 35
дима111, , Убери полосовой фильтр,и будет тогда совсем широкополосный,только вот неизвестно что будешь согласововать,какую антенну,например замкнутую или типа диполя,здесь проблема во вх сопративлении по вч,и будет он грести в тв всю грязь,а в современных тв избирательность никакая,и пойдут накладки в изображении,шум в звуке,,вероятно хочется обьять... ,,лучше конечно собрать диапазонную напрвленную антенну,от 3 до 5 элементов,например волновой канал с согласованием,только не плюй на размеры
| | Сообщение # 36
dshym
Постов: 396
краб, а может тогда другие есть?схемы.
Добавлено (26.10.2014, 18:37) --------------------------------------------- что вы скажите об этой схеме это передатчик http://volt10000.hut.ru/Peredatchiki/rm_filin.shtml интересно это правда 800 метров дальность и звук какой?
Добавлено (26.10.2014, 18:42) --------------------------------------------- и если покупать антенный усилитель нормальный рублей 200
Добавлено (26.10.2014, 18:45) --------------------------------------------- Цитата дима111 (  ) и если покупать антенный усилитель нормальный рублей 200
ну и самому охото сделать
| | Сообщение # 37
дима111, Последний вариант,дешево надежно ,капроновая ниточка в натяг и два коробочка или баночки от кильки и слушай и говори,,всё тебе проще и проще,у тя один недостаток,всего сразу много и проще,перестань метаться,делаешь темы и не завершаешь работу,оцени свои возможности
| | Сообщение # 38
dshym
Постов: 396
ладно соберу антенный усилитель  Добавлено (26.10.2014, 19:51) --------------------------------------------- Maestro, Цитата Maestro (  ) Тогда мотай на резисторе 100-200 Ом 0,125 ватт - 10 витков 0,2мм это все катушки с сердечником?
| | Сообщение # 39
dshym
Постов: 396
я думаю лучше собрать эту её не надо настраивать и качество хорошее пишут
Данная схема имеет широкое применение в радиоприемниках, телефонах (стареньких), телевизорах. Она используется как усилитель принимаемого сигнала. Схема очень простая и ее сможет собрать даже начинающий радиолюбитель. Эта схема поможет слушать радио практически не слыша помехи, даже при движении. Также устройство может увеличить дальность приема радиожучков.
В основе устройства лежит микросхема фирмы Maxim Integrated: MAX2633 (скачать PDF)
Основные технические характеристики: Усиление до 900 МГц. Потребление 2.5-4 мА. Устройство в настройке не нуждается, если конечно собрано правильно. Конечно можно экспериментировать с длинной и площадью антенны, и получить больший коэффициент усиления.
| | Сообщение # 40
Постов: 1693
Цитата краб (  ) капроновая ниточка в натяг и два коробочка или баночки от кильки и слушай и ты реально УБИЛ своей логикой...Погоди он ешё в металлоискатели не зашёл. дима111, ну не ужели ты думаешь что всё что дёшево,то и сердито?Усилок на антену.имеет свои прелести,разводка,экранировка,питание и т.далее,короче не выполнение этих пунктов выльется в дальнейшем в кучу не нужных помех,так как любую малейшую помеху в твоём усилке,телек потом усилит не в одну сотню раз.Сначала мы вообшё то читаем,изучаем кучу литературы,а потом уже берёмся за работу.Ну вот так как то.Доведи одну работу до ума,разберись как она работает,для чего в ней та или иная деталь,в дальнейшем будет легче.Дерзай.
