  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Интересные схемы для самостоятельной сборки
Сообщение # 61
dshym
  Постов: 396   Друзья
Цитата дима111 ()
на сколько он метров и какая вых,мощность
Добавлено (18.11.2014, 19:12)
и у него в описании написано что дроселя надо мотать на резисторе а у него на фотографии нету
Добавлено (18.11.2014, 19:14)
и ещё у него там написано дроселя надо мотать 30-60 витков сколько лучше будет на фм дипозон
Добавлено (18.11.2014, 19:21)
и там ещё один дросель л1 не видно его индуктивность .какая?
Добавлено (18.11.2014, 19:22)
и на каком резисторе можно мотать л1 подойдёт МЛТ-0.5 на 560к?
Добавлено (18.11.2014, 19:24)
и этот передатчик моно ?
Добавлено (18.11.2014, 19:27)
и зачем сдесь стабилитрон на 6,8 вольта?
Сообщение # 62
vladlat
  Постов: 162   Х
Цитата Tygra ()
Чтот мне кажется ты не найдеш кварц на 10 ггц, это скорее всего мгц.
Обратите внимание что НЕТ кварцев ни на 10 ггц, ни на 10 мгц. lol А всё потому что таких сокращений НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Пишите лучше гигагерц и мегагерц... Потому что сокращениями вы пользоваться НЕ УМЕЕТЕ! crazy facepalm lol "Обозначения единиц, произошедшие от фамилий, пишутся с заглавной буквы, в том числе с приставками СИ, например: ампер — А, мегапаскаль — МПа, килоньютон — кН, гигагерц — ГГц." Система СИ
Сообщение # 63
dshym
  Постов: 396   Друзья
ну а по передатчику что?
Добавлено (19.11.2014, 13:31)
а там есть полярные конденсаторы или нет а то они не как на схеме не отмечены а на фото у него есть
Добавлено (19.11.2014, 16:02)
ладно разобрался biggrin
Сообщение # 64
ZJ
  Постов: 14   ОК
Всем доброго времени!
Прочитал два топика (первый от топик-стартера дима111) как художественную литературу. Впечатлило.
Поэтому хочу внести свои пять копеек. Но сразу прошу не пинать, ибо в этом деле чайник (программирующий экономист с паяльником), за подсказки буду благодарен.
Предлагаю (в частности диме111) для сборки не схему, а скорее устройство - усилитель, используемый для передачи ИК-сигнала через аудиовыход (т.е. суть девайса - возможность управления устройствами по инфракрасному каналу с телефона-планшета и тп).
С одной стороны - просто, с другой - применимо на практике, и не просто тридесятый усилитель с разными параметрами или передатчик, а девайс с нестандартным применением.
Идея не нова, истоки в гугле (или кому интересно - допишу по запросу). Т.е. считываем сигналы с ИК-пульта на комп, преобразуем их и проигрываем через аудио. Под Android есть программка, позволяющая пользовать ЭТО как пульт ДУ для фотоаппаратов, а также кондицинеров, тв и прочего (вторая - китайская, но разобрать можно). Но проблема, что портативная техника (по крайней мере моя) - не способна "раскачать" светодиод.
Итак. Схема активного ик-трансмиттера "от разработчика" программы:
Не завелась. Ощущение, что при указанных параметрах резисторов явно от балды "завестись" у нее шансов немного, т.к. ни в одной похожей схеме с подобными по х-кам транзисторами не видел номиналов и близких к указанным.
В итоге, пришлось делать свое. За основу был взят простейший (но как оказалось вполне надежный для наших нужд) двухкаскадный транзисторный усилитель, схема которого пулбикуется еще в древней литературе для радиолюбителей (со старыми транзисторами МП39 и тп.).
Схема здесь. Или см. схему в конце сообщения.
Инструкция по подбору параметров там есть, но у учетом хотя бы того, что там используются нынче немодные германиваевые транзисторы и их режимы отличаются от кремниевых, параметрыв подбирал "на слух" и "на глаз" в прямом смысле, т.е. при сборке при нагрузке подключал один наушник и видимый светодиод.
В итоге транзисторы в схеме при отладке использовал BC547 (оно же КТ 3102Е по-русски). Пробовал и на КТ315 (нычне совсем копеечные), и на разноструктурных кт315-кт361. В принципе, работает, но моща (точнее, дальность, ибо не мощу не мерял и не считал) меньше.
Также, при небольшом расстоянии и метком прицеливании можно ограничиться одним каскадом (т.е. одним транзистором, парой резисторов, одним конденсатором).
Светодиод использовал TSAL6100, ИК диод d=5мм 950нм.
Питалось это хозяйство при тестировании от аккумулятора 18650 - LiOn 3,7 v. Конечный вариант - от часовых "таблеток" 2*1,5 вольта.
Потребление в состоянии покоя у меня на bc547 получилось около 2 ма. Поэтому для маленьких таблточных батареек в конструкцию добавил выключатель, чтоб зазря не тратили.
Также при сборке на плате все детали использовал SMD, транзисторы соответственно bc847.
И еще - между каскадами вместо конденсатора на 10 мкф (как по схеме) поставил диод. Зачем? С конденсатором - в состоянии "покоя" светодиод "отмаргивал" команду, потом конгд заряжался и светодиод все время горел. Может что-то накосячил в схеме, но опять же методом научного тыка (т.е. без ухудшения эксплуатационных свойств) вместо кондера запихал диод. Про целесообразность прошу не ругать, если кто - сможет -объяснить-порекомендовть. Пробовал в принципе резистор низкоомный и перемычку. По моей скромной идее кондер должен был защищать от "постоянного тока" и передавать только переменный. В общем, может через диод и идет только одна полуволна, но обратка не лезет и в состоянии покоя тишина. В любом случае, результат был положительный.
Все собрано на двусторонней плате 10*35 мм. С одной стороны - детали, с другой - батарейки.
Штеккер напаян непосредственно на плату. В качестве корпуса - термоусадка.
При направлении в сторону устройства - комнату "простреливает" точно. На больших расстояниях испытывать не было возможности.
Фото прилагаю.
p.s.
Так зачитался топиком, что забыл за какой схемой пришел)
Файлы: 6468652.jpg (29.4 Kb) · 7272016.jpg (34.7 Kb) · 1206727.jpg (17.1 Kb) · 6145735.gif (15.6 Kb)
Сообщение # 65
Прислали на почту любопытную схему, только никак не пойму что за вещь... Вот оригинал: elektronaya bageta eta - yonski electrostatic iskatel - u evo katuski njet u evo antena [primajut signali] antena budet u evo 30-60 cm telesop [rastegayutsa] antena od starsego radio priyomnika mozna bit, sa njim mozna naiti podzemnie hodnike podzemnie tuneli, podzemnie vodotokovi - mozna naiti i malenkie denjgi zolotnie srebrnie na distanci do 250 metrov, samo ako tih denjgi bili pod zemlei 50 let! tagda oni vipuskaet elektrostatic yonii. kagda on rabotaet kontakt rukoi sa antenom - izgoret pervaja mikroshema, on bolysoe custvitelynii, on ne mogaet rabotat u usloviam gde gorod, derevni, potomu sto tam elektroinstalacii silnii on mozna rabotaet ocen daleko tam gde net dalekovodi u sumama gorah, eto kit komplet moi priyatel kupil u bulgarii v magazine u gorodu sofia.
Файлы: 7870968.jpg (138.0 Kb)
Сообщение # 66
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Какой-то из южнославянских языков, точнее сказать не могу, у меня знакомство только с болгарским, да и то поверхностно. Похоже, что это он и есть, но зачем-то написано транслитом.
Это прибор для поиска по электростатике. Можно искать всякие подземные ходы, реки, родники, находить старые монеты и прочие металлические предметы. Так как прибор очень чувствителен к электростатике, во время работы нельзя касаться рукой антенны - микре капец придет. Плюс не стоит использовать прибор в городах и даже деревнях (не знаю, какие там в Болгарии деревни, видимо, шибко электрифицированные), так как там очень сильные помехи от линий электропередачи, проводки и т.п. Идеально использовать прибор в лесу, горах и вообще подальше от цивилизации.
Сообщение # 67
Может найти маленькие монеты золотые до 250 метров. Хм-м...
Сообщение # 68
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Что-то слабо верится
Сообщение # 69
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Прикольненькая штучка!
Можно попробовать сварганить.
Вот только платку развести по фен шуй,
лично для меня, проблематично.
Сообщение # 70
megos
  Постов: 1726   Друзья
этот набор купил мой приятель в Болгарии в магазине в городе София.
Точно- по- болгарски писали smile
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
