Помогите с СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ НА PIC
KelbuS
Постов: 17
Доброго всем дня. помогите разобраться со схемой. http://radioskot.ru/publ/svetovye_ehffekty_na_pic/1-1-0-500 в теории все понятно но есть вопросы по транзисторам и диоду. на схеме этого не указана. хочу сделать вот так на автомобиль
что надо поменать. что бы подключить к бортовой сети автомобиля и подключить диодные кластера 90 шт. по 45шт на сторону. и какие элементы надо закупить. паять умею, платы травить тоже, но к сожалению по схемам не очень ((( програматор есть уже.
Постов: 7401
На схеме транзисторы нарисованы с ошибкой в подключении. Они любые средней мощности н-п-н, примерно на 1 ампер - это зависит от типа светодиодов.
KelbuS
Постов: 17
в теории я могу поставить транзистор на 1 ампер а диоды подключать через реле ? что бы не париться что схема будет греться ?
Постов: 2114
Для нормальной работы заменить биполярные транзисторы на полевые с лог. управлением типа IRL....., питание МК с шунтирующим и сглаживающим ёмкостями.
KelbuS
Постов: 17
какой именно транзистор использовать ?? IRL или IRF на сколько В и А ? у меня на выходе будет 45кластеров на одну сторону, вот эти
питания МК с шунтирующим и сглаживающим ёмкостями. можно по подробнее ??
kukuIIIka
Постов: 154
мощную нагрузку можно комутировать примерно так имея виду каскад на поливом транзисторе
KelbuS
Постов: 17
я не силен в схемах. может кто то конкретнее написать что вот нада место тех что на схема поставить транзистор IRF такой вот и т.п.
kukuIIIka
Постов: 154
так уже выложил можно сказать готовую схему с оптопарой просто подключи диод в оптопаре вместо тех что на схеме, 4n35 тож заработает место el817 да вообще любая практически. и где нагрузка врубай относительно массы что угодно принцепе зависит только от мощности полевика.
kukuIIIka
Постов: 154
вот думаю так тебе понятней будет если сам конечно не ошибаюсь )
