  • Страница 2 из 3
Помогите с СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ НА PIC
Сообщение # 11
KelbuS
  Постов: 17   ОК
Парни какие лучше поставить конденсаторы на эту схему http://radioskot.ru/publ/svetovye_ehffekty_na_pic/1-1-0-500
Сообщение # 12
Antracen
  Постов: 272   Друзья
KelbuS, точно сказать не могу...
Ну по размеру гдето прмерно от 25 до 100 мкфх25вольт...
Остальное к автору девайса...
Сообщение # 13
megos
  Постов: 1726   Друзья
KelbuS, эти кондёры- обвязка стабилизатора 78L05
Сообщение # 14
KelbuS
  Постов: 17   ОК
ага. если я буду подключать к автомобильной сети то мне нужеш стабилизатор 7812 12V, и можна два по 100х25 конденсатора ?
Сообщение # 15
Antracen
  Постов: 272   Друзья
KelbuS, НЕТ НЕТ НЕТ
Я так понял, что нужно там 5 вольт - значит 78L05 и кондеры 100х25в.
Добавлено (22.06.2014, 23:11)
78L05 - это стабилизатор напряжения - даёшь ему от 5 вольт до 35 , а на выходе получаешь 5 вольт
78L09 - вход от 9 вольт до 35 -на выходе 9 вольт
Ессли 78L12 - вход от 12 вольт до 35 -на выходе 12 вольт
Если 78L15 - вход от 15 до 35 -на выходе 15 вольт
Сообщение # 16
KelbuS
  Постов: 17   ОК
http://www.datasheet4u.com/pdf/623782/STMicroelectronics/78L05.html
скачай pdf и посмотри 3тию страницу.
правда там 05с
L78L05C L78L05CD L78L05CZ 5 V
L78L12C L78L12CD L78L12CZ 12 V
тьфу все правель. мне нада 78L12. так как я буду устанавливать на машину. и вход будет 12в.
а кондеры подойдут 100х25в. ?
Сообщение # 17
Antracen
  Постов: 272   Друзья
KelbuS, Это к чему???
Если ты про последние буквы то на это наплюй - нужен любой, но только 78L05 или 7805 (он мощей вроде на 1.5А)
Сообщение # 18
KelbuS
  Постов: 17   ОК
все я понял. я в любом случаи по схеме беру на жиоды ток отжельно от акумулятора. а на плату вход будет 5 вольт . на диоды использовать будею IRF 4905. от теперь разбераюсь как сделать когда выключаеш схему с кнопки у меня диоды просто светятся. а не должны. если есть желания могу скинуть в протеусе схему, может поможеш. бо завтра буде уже паять.
Сообщение # 19
Antracen
  Постов: 272   Друзья
KelbuS, Ты не понял...
В этой схеме нужно 5 вольт, т.к. от него питается контроллер
Неважно, какое питающее напяжение - хоть 12 хоть 30 вольт, необходимо ставить 7805
Нам нужено выходное напяжение, а не питающее
Добавлено (22.06.2014, 23:41)
KelbuS, Давай кидай, но думаю толку от меня будет мало, т.к. в контроллерах я полный нуль smile
Сообщение # 20
KelbuS
  Постов: 17   ОК
дай почту свою
http://www.ex.ua/115402260477
вот загрузил. закинул прошивку измененную мною.
если запустиш то увидиш что диоды светятся. нашимаеш плей и мигают, переключаються кнопками левой крайней и правой. но если нажать центральную кнопку идет стоп и диоды снова светятся. но мне нада что бы не светились, но на выходе было 12в. так как буду подлючать много диодов. кластеров.
  • Страница 2 из 3
