  • Страница 3 из 3
Помогите с СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ НА PIC
Сообщение # 21
Antracen
  Постов: 272   Друзья
KelbuS, antracen@inbox.ru
только врят-ли я тебе чем-то помогу - не разбираюсь в программировании...
Добавлено (23.06.2014, 00:18)
KelbuS, я с протеусом никогда не работал - поставил его, а он не пашет...
Тебе же надо, чтоб диоды светилисб от 12 вольт???
Ты можешь скинуть просто схему и я её отредактирую
Добавлено (23.06.2014, 01:27)
KelbuS, файл протеуса в протеусе не читается
Сообщение # 22
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
KelbuS, тот вариант, что я присылал, кажется, был самым оптимальным. Зачем усложнять все и пытаться поднять напряжение с 5 до 12 в., если можно сразу снять нужные 12?
Что касается стабилизатора, то 7805 нужен будет для питания самого мк, а 7812 - для питания светодиодов. И лучше, если нагрузка мощная, брать стабилизаторы без буквы L.
Сообщение # 23
Antracen
  Постов: 272   Друзья
KelbuS, В ЛС написал))))
Сообщение # 24
KelbuS
  Постов: 17   ОК
вот на чем я остановился.
Antracen, пробовал BDW93 и все ранво напряения падала до 2V. незнаю почему, или это глюк протеуса.
на IRF 4905 12V. на картинке видно, но проблема в том что на паузе диоды постоянно светятся. NovemberDreamer, пробовал что ты скидывал, но у меня не получалась, протеус выдавал ошибку ((
сегодня попробую пробный экземпляр спаять с IRF.
Сообщение # 25
Antracen
  Постов: 272   Друзья
KelbuS, всегда знал что протеус штуки выдаёт - оно спаянное может быть даже и заработает с полевыми...
Желаю удачи в построении biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 26
KelbuS
  Постов: 17   ОК
если найду то куплю монтажную плату и буду пробовать на практике.
Сообщение # 27
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
KelbuS, а что за ошибку он выдавал?
Сообщение # 28
KelbuS
  Постов: 17   ОК
сделаю скрин позже
Сообщение # 29
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
KelbuS, а глазки не вылезут случаем вывода порта ? при резюках в 3 ома?
Сообщение # 30
KelbuS
  Постов: 17   ОК
MAXIMUS, всмысле?
Добавлено (17.07.2014, 23:16)
всем спасибо.с паял все работает. но есть нюансы. если выбрать определенный эфект. но потом выключить питания и заново включить, то эфект збрасываеться на первый, и занов нада искать.
Если я подключю батарейку на 3В которая будет питать микроконтроллер, и подключю зарядку на батарею, поможет мне справиться с этой проблемой ?
  • Страница 3 из 3
