  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Как сделать из 3.5 вольт 12 вольт
Сообщение # 21
Начинающий
  Постов: 33   ОК
привет всем! подскажите как пользоваться прибором у меня блок питания сгорел на 12 вольт хочу найти этим прибором чё там полетело. в какие режимы переключать чтоб блок проверить.
Файлы: 8853641.jpg (8.4 Kb)
Сообщение # 22
OPA
  Постов: 189   Друзья
Признаки поломки опиши.
Добавлено (18.01.2012, 08:36)
На DCV 50 напругу проверь, если надо умень до 10.
Сообщение # 23
Начинающий
  Постов: 33   ОК
Фото по не могу лудше инет не позволяет блин. ну синенькие цифры там написано X10 X100 X1K и букв нету но похоже нарисовано как будто наушники белыми написано DCmA 500 50 0.5 10 50 250 1000 красными написано и буквы там какието ACV 1000 250 50 10. Ора я не знаю что такое DCV я плохо чего понимаю
Сообщение # 24
OPA
  Постов: 189   Друзья
Я тебе написал, поставь на DCV 50 в правом нижнем углу .
Сообщение # 25
Начинающий
  Постов: 33   ОК
поставил на 50 и как проверить напругу куда проводки цеплять от прибора
Сообщение # 26
OPA
  Постов: 189   Друзья
Сининькие это омы сопротивление проверять, DCma-сила тока в милиамперах, DCV- постоянный ток, ACV- переменный.
Добавлено (18.01.2012, 09:06)
кто тебе сказал что блок сгорел, и какой блок, для чего. штекер или клеммы у него?
Сообщение # 27
OPA
  Постов: 189   Друзья
Чтоб тебе сказать куда цеплять нужно понять какой блок. Ты его опеши хотябы.
Сообщение # 28
OPA
  Постов: 189   Друзья
Для чего он ему нужен, если не шарит?
Добавлено (18.01.2012, 09:12)
Вообще он гудит когда включаеш его в сеть.
Добавлено (18.01.2012, 09:15)
Начинающий ответь, мы тебе поможем разобратся.
Сообщение # 29
Начинающий
  Постов: 33   ОК
Дело было так споял в комнату светодиоды белые вместо светильника повесил над компом чтоб свет не включать в комнате сделал через выключатель по началу всё работало выключил а через часик включаю не горит подумал светодиодам хана взял такой же блок и проверил светодиоды горят потрогал блок он горячий давай разбираться почему так нагрелся и нашёл чуть чуть по другому сделал и всё всю ночь второй блок был включён в разетку и не нагрелся ну в общем как положено работает а тот блок так и не работает на блоке разём похож как на приставках сега или денди вот на нём чё написано Braun 5 606/mn input:220-240v/3.0w 50-60hz output:12v/125ma и на втором тоже самое написано но тот до сихпор в розетке включеный и не греется и работает всё а фотку попробую скинуть только будет маленькая
Сообщение # 30
Начинающий
  Постов: 33   ОК
лудше не могу
Файлы: 3422185.jpg (7.9 Kb)
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
