  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Как сделать из 3.5 вольт 12 вольт
Сообщение # 11
skateman
  Постов: 2201   Друзья
если брать параллеьное включение, то надо 3 резистора, если светодиоды включать последовательно, то 1 резистор
Сообщение # 12
Начинающий
  Постов: 33   ОК
Спасибо парни большое biggrin подожду фотки и как там всё делать и завтра буду делать потом отпишусь получилось или нет.
Сообщение # 13
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ear, эх если бы мне так же когда - то жевали. а так пробовал как наш друг Денис пока кучу деталей не напалил потом за книги взялся. а вообще думаю понятней некуда ok
Сообщение # 14
Да, нагляднее некуда! Даже если б не хотел - всё-равно понял biggrin
Сообщение # 15
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Да, действительно деталей я ни одну сотню спалил, пока не стал более мение в электронике разбираться. И я кстати учился не по книгам, хотя их пытался читать но ничего не понимал, а примерно по таким же обучалкам как ear выложил biggrin
Сообщение # 16
Начинающий
  Постов: 33   ОК
Да вы не одни там поспаливали светодиоды до вашей переписки у меня очень много сгорело всего не только светодиоды а вчера лазил в инэте и наткнулся на ваш отличный форм а то же я не чего не понимаю а тут сегодня споял и всё НУ у меня получилось три светодиода горят от аккумулятора 12 вольт то что мне нужно спасибо за помощь. Вы мне скажите Почему когда я подцепляю светодиоды которые споял в машину. там есть кнопка когда открываешь дверь у машины как у всех машин загорается на панэли лампочка ну то есть дверь либо не плотно закрыта либо открыта и я хотел подцепиться к этой кнопке которая в кузов переворачиваться к ней идет один провод а болтиком она прикручивается то есть это масса как я понимаю вот я подцепляю светодиоды и когда дверь закрыта плотно светодиоды почему то тускло горят хотя должны погаснуть а когда открываешь дверь они хорошо горят в общем как сделать чтоб когда закрываешь дверь чтоб они полностью погасли.
Сообщение # 17
Начинающий
  Постов: 33   ОК
Ты всё прекрасно понял спасибо! а каким нибудь другим способом можно чтоб в панель не лазеть лампочка то в панели ну то есть где спидометр тахометр датчик температуры ну и.т.д или можно же заместо болтика провести от моих светодиодов минусовой провод и именно куда нибудь к минусовому проводу может так будет работать а то кузов машины считается как бы минусом ну это в маём смысле как я понимаю.
Сообщение # 18
Начинающий
  Постов: 33   ОК
Nissan pulsa 1993 года. Плюс брать от лампочки которая салон освещает у меня была такая мысль но туда же не подлезть в обще если разбирать полный пипец а можно плюс взять другой и к тому болту толку же не будет?
Сообщение # 19
Начинающий
  Постов: 33   ОК
там минусового проводочка нет там как кнопка то есть сама кнопка и корпус нижний как бы железный что ли и это железо соединяться с кузовом и крепиться болтиком а к со мой кнопке которая в корпусе подходит один проводок то есть плюс мне взять куда болтик приворачиваеться туда прикрепить проводочек а плюс брать с акб на прямую или с плюсового провода где нибудь в салоне если на прямую это ж надо будет очень хороший провод тенуть в салон чтоб потом не замкнул не где.А проверить так как ты сказал щас схожу гараж.
Сообщение # 20
Начинающий
  Постов: 33   ОК
Вот блин ну я опять пошёл в гараж я и не знал что это минус во технология.
Добавлено (14.01.2012, 23:57)
всё работает буду делать завтра biggrin .Всем Спасибо большое за советы. smile может ещё какой нибудь вопрос возникнет так теперь буду знать куда обращаться за помощью ну и так чему нибудь простому поучиться.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
