Бегущие огни. Прошу консультации.
| | Сообщение # 31
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (stoneNSK) что лучше было бы параллельно подцепить диоды
Я не про это, пусть последовательно будут... Сам решай с резистором один оставить или на каждую ветку по резу поставить
| | Сообщение # 32
stoneNSK
Постов: 18
Цитата (v_aist_) Нет! Между минусом и выводом 2 кренки! Вы уж простите, я предупреждал, что могу тупить безбожно Вероятно, речь шла о таком подключении? UPD: Вот только, кажется, я стабилитрон шиворот навыворот нарисовал?
| | Сообщение # 33
v_aist_
Постов: 555
Цитата (stoneNSK) Вот только, кажется, я стабилитрон шиворот навыворот нарисовал? Да, надо перевернуть стабилитрон.
| | Сообщение # 35
stoneNSK, Тебе надо приблизительно для питания схемы 20-30 ма.И это абсолютный предел.Думаю в реале будет меньше.561 серия жрет вообще мизер,а 555 микра милиампер наверное до 15.Возьми стабилитрон приблизительно на 50 ма и напругу 12-14 вольт и расчитай резистор на ток 30-40 ма и все дела.Если не можешь расчитать дай знать,помогу.Или поставь тот же резюк и стабилитрон на напругу 25-30 вольт и после него спокойно вешай свою микру(стабилизатор)
| | Сообщение # 36
stoneNSK
Постов: 18
Цитата (Ксюня) Если не можешь расчитать дай знать,помогу. Ксюня, в том-то и проблема, что не могу У меня соображаловки только на резисторы хватило. И то не знаю, правильно ли посчитал. Я, конечно, буду и дальше разбираться в теме, но беда в том, что все эти бегущие огоньки понадобились заказчику на макете земснаряда, а я никак проблему решить не могу. Обычно мы лишь тупую подсветку зданий на макетах делаем. Сроки горят, а результата нет -- мозгов не хватает. В общем, буду крайне признателен за расчёт сопротивления для стабилитрона
| | Сообщение # 37
[)еНиС
Постов: 3074
stoneNSK, делай как я нарисовал с резисторавми, только вместо переменного резистора стабилитрон поставь
| | Сообщение # 38
Значит берем стабилитрон,например Д816А-Б или Д815 Ж(для примера)Можно и другие средней или выше средней мощности.Для приведенных стабилитронов максимальный ток стабилизации равен-для первых в среднем 200 ма,для 815Ж 450 ма.Входное напряжение 48 вольт.На резисторе будет падать(расчитываю для 816А у которого 22 вольта стабилизации) 48-22=26 вольт.Ток который нужно получить нам через резистор возьмем 50 мА.Подставляем формулу R=U/I.Мы получили 26 вольт которые делим на 0,05А.Получаем 520 Ом.Теперь нужно высчитать мощность резистора.Формула выглядит так ;P=I(в квадрате) умножить на R.Получаем 0.0025*520=1.3 вата.Но резистор надо всегда брать с минимум двухкратным запасом.Выйдет резистор на 520 Ом и 3 вата мощности.
| | Сообщение # 39
stoneNSK
Постов: 18
Огромное спасибо! Завтра заеду в сельпо. Сегодня по запарке всё равно забыл транзисторы купить. Если кренки на 50 В не найдут (а 99,9%, что так и будет, то буду паять со стабилитроном и резистором). Стабилитрон не сильно греться будет при таких делах?
| | Сообщение # 40
Цитата (stoneNSK) Стабилитрон не сильно греться будет при таких делах? При таких расчетах,мощный стабилитрон вообще не должен грется.Но только не забывай,что расчитано на то,что после стабилитрона буден стоять кренка.Если брать стабилитрон на 14 вольт,чтоб напрямую питать схему,то резистор будет совсем другой.
