  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Бегущие огни. Прошу консультации.
Сообщение # 11
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Цитата (stoneNSK)
Скажите, а если просто поставить LM2931AT-5.0G?
Можешь его поставить.
Ксюня, кстати да, стабилитрон лучше будет. Можно на 12В поставить
Цитата (stoneNSK)
У меня так не выйдет. Места совсем нет
а ты это на плате размести, на плате где у тебя микры. Не поверю что не сможешь впихнуть 2 маленьких детальеи
Сообщение # 12
Какое у нее максимальное входное напряжение.Тут надо чтоб питание схемы было 12-14 вольт.Тогда и нагрузка на стабилизатор меньше будет.
Сообщение # 13
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ксюня, входное 50В выходное 5В
Сообщение # 14
В принцыпе пойдет,но лучше все же поставить с выходным напряжением 12-14 вольт.
Сообщение # 15
stoneNSK
  Постов: 18   ОК
Это я протупил smile
Что-то решил, что речь пошла о параллельном подключении светодиодов. Мне тогда бы и 5 вольт было за глаза. Но трубка в которую всё это засовывается совсем узенькая. Поэтому остаётся вариант с последовательным подключением.
Добавлено (04.08.2013, 17:29)
ОК, спасибо. Сейчас полезу посмотрю, что можно подобрать.
Добавлено (04.08.2013, 17:33)
Вот LM2576HVT-12/NOPB TO220-5.
Выходное -- 12 в, на входе до 60 в, выходной ток до 1А.
Конденсатор, само-собой, заменю.
Радиатор на стабилизатор, наверное, нужен будет?
Сообщение # 16
Цитата (stoneNSK)
Вот LM2576HVT-12/NOPB TO220-5. Выходное -- 12 в, на входе до 60 в, выходной ток до 1А. Конденсатор, само-собой, заменю. Радиатор на стабилизатор, наверное, нужен будет?
То что надо.Радиатор нужен по любому.
Добавлено (04.08.2013, 17:50)
А резистор на 680 Ом тебя не спас бы.Сразу при включении сгорели бы микросхемы.
Сообщение # 17
stoneNSK
  Постов: 18   ОК
В общем, изучив ассортимент местных магазинов, остановился на варианте с напряжением 5В. Похоже, что 12-вольтовый я не смогу достать. Как написано в документации, обложил кренку конденсаторами. Вот такая схема на выходе получилась. Буду очень рад, если найдёте ещё какие-либо косяки, до того, как я начну жечь детали smile
Файлы: 7952559.jpg (43.8 Kb)
Сообщение # 18
stoneNSK
  Постов: 18   ОК
ear, не совсем я понял про эти сопротивления.
R2 я рассчитал, исходя из того, что на каждом красном светодиоде напряжение падает на 2 вольта. Ток взял 20мА на каждый. Схема работает так, что единовременно горит лишь одна цепочка светодиодов. Я подумал, что сопротивления R2 будет достаточно.
Сообщение # 19
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
stoneNSK, R2 скроее всего не нужен. Ты ж резисторы поставишь на каждую цепочку по резистору
Сообщение # 20
stoneNSK
  Постов: 18   ОК
[)еНиС, а почему нельзя только один R2 и оставить? Я понимаю, если бы цепочки горели параллельно друг с другом. Но всегда горит лишь одна из 5-и.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
