  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Бегущие огни. Прошу консультации.
stoneNSK
  Постов: 18   ОК
Всем привет!
Сразу скажу, что мои знания в радиотехнике ничтожны, поэтому прошу сильно не пинать, если буду нести чушь smile
Понадобилось собрать бегущие огни на полоске чуть больше полутора метров. Подобрал схему. Вот ссылка на неё. Принцип работы мне понятен, но напряжение нужно гораздо серьёзнее, если учитывать, что мне нужно будет запустить по 15 красных диодов в каждой из 5 групп. Решил поправить схему из расчёта напряжения в 48 вольт.
Понимаю, что для микросхем нужно напряжение от 3 до 15 вольт. Попытался рассчитать резистор R1, но, чувствую, какую-то ерунду насчитал: уж больно серьёзный резистор получился -- 680 Ом на целых 5 Ватт.
Кроме того, попытался подобрать буферные транзисторы. Остановился на 2N1990. Правильный ли выбор?
Вот схема
Вот платка
Буду очень признателен, за любые советы.
Файлы: 6507476.jpg (79.5 Kb) · 6590314.jpg (86.9 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
stoneNSK, проще поставить делитель из резисторов или стабилизатор LM7805 и все.
stoneNSK
  Постов: 18   ОК
Посмотрел информацию про стабилизаторы. Пока не нашёл такого, чтобы входное напряжение было не ниже 48 В. Видел 35 В, видел 40 В. Есть что-то помощнее?
UPD:
Вот вроде бы нашёл LM2931AT-5.0G
Огромное спасибо за подсказку!
А насчёт транзисторов мои сомнения не развеете?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Сделай вот так, переменным настрой напряжение нужное
Файлы: 0800986.jpg (74.8 Kb)
stoneNSK
  Постов: 18   ОК
А пока буду настраивать схемы не погорят?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
stoneNSK, а зачем такое высокое напряжение? Аж 48в
stoneNSK
  Постов: 18   ОК
У нас блок готовый найти большая проблема. Мне нужно 30В, чтобы зажечь диоды. Есть подходящий блок на 48 вольт.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Хотя если нужно 15светиков, то 48/15=3,2В. На каждый светик будет по 3,2В. Норм получается. Только резисторы на каждую цепочку из 15 светиков ставь отдельно резистор на 150-200Ом. А не 1ком по питанию.
stoneNSK, Обязательно ставь стабилитрон вместо переменного резистора
stoneNSK
  Постов: 18   ОК
Так, если я правильно понимаю, в этой схеме единовременно горит лишь одна цепочка. Поэтому и резистор один.
Добавлено (04.08.2013, 17:21)
Скажите, а если просто поставить LM2931AT-5.0G?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
