jack 3.5 светодиодная мигалка через транзистор
JoKeR4789
Постов: 12
Здравствуйте товарищи радиолюбители, требуется ваша помощь, так как сам я в данном вопросе не сведущ. Есть телефон, с разъемом для подключения наушников, требуется сделать нечто вроде цветомузыки (только без музыки). Подключаем в разъем, музыка громче светодиод ярче, в музыке пауза светодиод гаснет. Имеются 2 красных(прозрачных) светодиода на 3V. Пробовал подключать напрямую от jack, но напряжения не хватает. Хотя если подключаю имеющийся ИК светодиод, он сверкает (при просмотре через камеру) Предполагаю что нужно использовать транзистор и дополнительный источник питания. У меня случайно есть транзистор промаркированный S9014 C118 И, если будет достаточно для двух светодиодов, желательно запитать от батарейки CR2032
Заранее премного благодарен
Постов: 7401
Привет. Возьми схему любого светодиодного Индикатора стереобаланса и собери один канал. Например (схема б, только один транзистор):
Схему желательно собрать на германиевых транзисторах, а также применить германиевые диоды. Это позволяет уменьшить порог чувствительности устройства. Светодиоды рассчитаны на рабочий ток 5—10 мА.
JoKeR4789
Постов: 12
Прошу прощения, я очень плохо разбираюсь в этих вопросах и мне бы схему попроще, и мануал поподробнее, можно ли сделать чтото из имеющихся деталей? Я попытался использовать вот эту "схему" только использовал свой транзистор, питания 3в и 2 светодиода, 2 не загорелись использовал один, он вроде загорелся но почему то постоянно моргает, даже если вытащить jack из телефона, возможно я что то не так сделал.
JoKeR4789, Цоколевку транзистора сам рисовал?
JoKeR4789
Постов: 12
взял отсюда
А что то не так?
Цитата (JoKeR4789) А что то не так? Все не так.
JoKeR4789
Постов: 12
Объясните пожалуйста глупому =)
Попробую нарисовать как это должно выглядеть,если в схемах разбираешсяДобавлено (18.07.2013, 22:19) --------------------------------------------- Если не разбираешся то не буду
JoKeR4789
Постов: 12
Можно подправить ту что есть? Может быть там просто перепутаны ножки транзистора?
Вот здесь схожая схема но ножки распаяны совершенно иначе
Там где написано б должен быть вывод колектора,Где Э-вывод базы.Где К-вывод Эмитера.В колекторной цепи должен стоять токоограничивающий резистор.База транзистора должна соединятся с разьемом через конденсатор.Общий разьема должен соединятся не с колектором транзистора.Короче вся эта схема гав-о.Ее рисовал наверное кто нибудь,кто учится в первом класе.работать она ну никак не будет.
