    • Страница 3 из 3
    jack 3.5 светодиодная мигалка через транзистор
    Пт, 19.07.2013, 19:07 | Сообщение # 21
    Цитата (JoKeR4789)
    Можно ли его как то увеличить?
    Нужно делать еще один каскад на маломощном транзисторе.
    Пт, 19.07.2013, 19:09 | Сообщение # 22
    JoKeR4789
      Постов: 12   ОК
    Можете привести пример такого транзистора, из тех что можно купить в магазине? и если несложно как его правильно подключить, чтобы я не накосячил.
    Пт, 19.07.2013, 19:14 | Сообщение # 23
    JoKeR4789, Вот схема.
    Файлы: 5626630.png (131.4 Kb)
    Сб, 20.07.2013, 12:47 | Сообщение # 24
    JoKeR4789
      Постов: 12   ОК
    Сложновато боюсь не разберусь =)
    Добавлено (19.07.2013, 20:45)
    Я так понял на входящий сигнл нужно сделать предусиление, как это можно попроще сделать используя тот же или дополнительный источник питания?
    Добавлено (20.07.2013, 13:47)
    Нашел вот такую схему, скажите будет ли работать в моем случае?
    Сб, 20.07.2013, 19:29 | Сообщение # 25
    Будет работать,но возможно что яркость свечения диода будет такая же.
    Вс, 21.07.2013, 20:56 | Сообщение # 26
    JoKeR4789, Вот попробовал новую прогу.нарисовал тебе мигалку,по схеме выше
    Добавлено (21.07.2013, 21:56)
    Блин,еще фигня какая то с боку прилепилась. biggrin
    Файлы: 4593614.jpg (48.1 Kb)
    Чт, 21.05.2015, 14:47 | Сообщение # 27
    Раслэн
    ВСЕ ПРИКОЛЬНО ...!!!!!!!! НО ОДНО НЕПАНИМАЮ ЗАЧЕМ МИНИ JACK 3.5MM.КУДА ЕГО ТЫКАТЬ
    • Страница 3 из 3
