jack 3.5 светодиодная мигалка через транзистор
| | Сообщение # 11
Вот здесь все намного лучше.Только надо добавить резистор на несколько десятков Ом и конденсатор на вход
| | Сообщение # 12
JoKeR4789
Постов: 12
Можно ли просто поменять ножки? Чем это грозит? И подходит ли в моем случае транзистор s9014 Питание у меня 3v а не 12! И количество светодиодов 2!
| | Сообщение # 13
Транзистор подойдет.Если уж хочеш паять,то делай по второй схеме.Два диода,если их соеденить последовательно, от 3 вольт работать не будут.Разве что припаяеш их паралельно друг другу.Делай один канал,например с синими светодиодами(по рисунку)
| | Сообщение # 14
JoKeR4789
Постов: 12
Правильно ли я понял, что в моем случае схема будет такой?
И если все же добавить в разрыв красного провода L конденсатор, то какой? я тут нашел 1мф 50в, 0,47мф 50в, 10мф 50в, 100 мф 10 в =)
| | Сообщение # 15
Цитата (JoKeR4789) Правильно ли я понял, что в моем случае схема будет такой Все правильно.Конденсатор подойдет на 1-10 мкф.
| | Сообщение # 16
JoKeR4789
Постов: 12
Спасибо вам огромное за помощь, разрешите еще один вопрос, как определить какой транзистор подходит? по каким параметрам? А то на этой странице и ей подобным столько всего, не знаю куда смотреть?
| | Сообщение # 17
Цитата (JoKeR4789) как определить какой транзистор подходит? по каким параметрам? Тут подойдет практически любой н-п-н транзистор.Можно и п-н-п,но придется поменять полярность напряжения.Можеш и советские КТ315 использовать.
| | Сообщение # 18
JoKeR4789
Постов: 12
Прошу прощения собрал все по схеме, использовал только один диод, конденсатор 2,2 мф, 50 в., очень тускло мигает светодиод, пробовал вместо 3v использовать 5 но яркость не увеличилась, как будто не пропускает транзистор, посоветуйте что нибудь пожалуйста!
| | Сообщение # 19
JoKeR4789, Слишком маленький уровень входного сигнала.
| | Сообщение # 20
JoKeR4789
Постов: 12
Можно ли его как то увеличить? например если от того же источника питания пробросить через резистор?
