Как подключить сетевой трансформатор - какие выводы
programmistik
Постов: 397
вообщем нашол трансформатор размером где то 2 кулака, в нём 8 обмоток се звонятся я померил сопротеление 1обмотка) 3,9 ом 2обмотка) 4,4 ом 3 обмотка) 1.3 ом 4обмотка) 1.4 ом 5обмотка) 6.0 ом 6обмотка) 3.8 ом 7обмотка) 1,0 ОМ 8 ОБМОТКА ТОЩИНА 3 ММ ГДЕТО ТЖЕ 1,0 ОМ КАКУЮ НА 220 ПОДКЛЮЧАТЬ НА СКОКО Я ПОНЯЛ ПЯТУЮ ГДЕ 6,0 ОМ ? но пачему такое маленькое сопратевление и как бы проверить
kondensator
Постов: 1081
programmistik, где фотка мы тут не экстрасенсы
programmistik
Постов: 397
вот я загрузил
radiovid
Постов: 383
programmistik, а на трансе маркировки нет?
SssaHeKkk
Постов: 2291
обычно первичка располагается ближе к сердечнику...мотается проводом тоньше чем остальные и след-но имеет большее сопротивление...в середине я первичку никогда не встречал...в принципе сопротивление для такого транса вроде нормальное...я бы попробовал на первой обмотке...только с лампочкой в разрыв...либо он не на 220 как вариант
programmistik
Постов: 397
а если все пучки последовательно тонкой соединить и лампу кинуть на котя если все соедининь совпротевления где 20 будет и всё? а можно на этот же срдечник не разбирая эту по другома намотать как не буть и как с лампой подключатьДобавлено (29.03.2013, 23:30) --------------------------------------------- из всей токо жо-6 астольная стярлась я нете лазил не чё не нашол
SssaHeKkk
Постов: 2291
Расшифруй все что ты написал...это бесполезный набор слов
Постов: 7401
Держу пари, что это ТСШ-160, от лампового телека.
Туляк
Постов: 500
Maestro, Это он, но не то,что в ссылке-сердечник другой.От лампового100% но не тот.Это от рекорд-6 или рассвет.Где-то есть в архивах.Пойду пороюсь
Добавлено (30.03.2013, 05:53) --------------------------------------------- Цитата (programmistik) а если все пучки последовательно тонкой соединить и лампу кинуть на котя если все соедининь совпротевления -перевел через Гугл -не пойдет такой фокус-надо соблюдать начало-конец обмоток-проще наверно найти выводы самые толстые-это выводы(их должно быть2) 6,3в накал ламп у телека,подай на них 6 вольт переменку, на остальных обмотках замерь сколько выход вольт,тогда можно чтото думать, мудрить как соединять и где первичка и где вторички.
kondensator
Постов: 1081
это тсш 170 у меня такой же --------------------------------------------- programmistik, так короче соединяешь выводы 2-5 а на 1-6 подаёшь 220 через лампочку 40-100 ватт
