    • Страница 3 из 3
    Как подключить сетевой трансформатор - какие выводы
    Вс, 19.03.2017, 12:00 | Сообщение # 21
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Похоже, что восьмая обмотка накальная. Нужно на нее подать 6 вольт или меньше и замерить напряжение на всех остальных обмотках и таким образом можно отыскать сетевую обмотку. А дальше, включив трансформатор в сеть, определить напряжения на всех обмотках.
    Добавлено (19.03.2017, 13:00)
    "всё разобрался вроде сегодня вечером буду подключать только откуда 13 вольт 7 ампер вытянуть"
    Для подключения напряжения совершенно не нужно нагружать трансформатор до предела. Если подключаемое напряжение будет соответствовать напряжению обмотки,
    то ток, потребляемый этой обмоткой будет совсем небольшим, потому что остальные обмотки остаются не нагруженными и ток не потребляют. Так, что 7 ампер совершенно не нужны.
    Вс, 19.03.2017, 21:46 | Сообщение # 22
      Постов: 750   Друзья
    Вообще-то говоря последний ответ в этой теме был 4 года назад... автор темы с тех пор не появлялся в ней... smile
    Вс, 19.03.2017, 22:17 | Сообщение # 23
    Sam
      Постов: 2341   U
    DarkRus66, А ему пофигу.Он и личку не читает, и замечания не видит вот уже полгода. biggrin
    • Страница 3 из 3
